Страница 4 из 10
Что такое тюнинг Авто для Вас?
  • Навешивание пластмассок, литье, модные антенны, ксенон, задранный зад[ 2 ]1%
  • Расточка двигателя, спортивный распредвал, 6-ступенчатая КПП, прямоточный глушитель[ 21 ]19%
  • Совершенствование в разумных пределах всех узлов и агрегатов. Устранение недоделок и детских болезней[ 83 ]78%
Всего голосов: 106
Serduk
makcnmec писал(а):
скажите, на стандартный 1.5 карбюраторный двиг целесообразно что-нить такое поставить?
18 и ГП 4.3 ИМХО
makcnmec
Serduk писал(а):
18 и ГП 4.3 ИМХО
если не трудно, киньте ссылкой по поводу этих рядов и ГП.
в виде ФАКа было бы идеально(;
Фермер Тэд
Serduk писал(а):
Как раз по теме.
Час назад закончил КПП перебирать, соответственно недавно домой припёрся.
Про сальник штока выбора передач. Решил раз уж перебираю КПП то поменяю все сальники. Короче сначала думал что шток нсиму потом вытащу как остальные, в итоге решил его просто вытащить. Поддел, вылез легко в отличие от других сальников).
Ну... один вытащил (вроде герметика не было), взял сунул другой. а он зараза чёт глубоко залез. дай думаю гляну насколько. снял шток, вытащил сальник (жалко было отвёрткой ковырять, т.к. новый, поэтому извращалсу). Вынул его. ПОразило то, что он очень легко входил и выходил (снаружи ничем не закреплялся). Сомтрю в дырку. и вижу ЕЩЁ ОДИН сальник. ну ё-маё... его вытаскивать не стал, протёр там всё растворителем, зафигачил герметиком красным (не было другого), поставил и закрутил. Посмотрим что будет.
ЗЫ не тащи на сервис сам меняй, правда масло слить придётся (мне то проще у мну оно месяца 2 назад вытекло когда я её перевенул нечаянно).
ЗЫЫ расскажите про шток выбора передач - а его-то зачем менять? Confused У меня с виду вроде нормальный был...
Не, шток менять не надо, надо менять направляющую штока выбора передач. Вот ее я нигде и не могу найти. Ни в мурзилке, ни в магазине. ИМХО нет там никакой направляющей. (Возможно имелся ввиду рычаг штока?)
volokh
может тебе поставить второй сальник? поверх первого. так делают.
Serduk
ааа... так бы и сказал.
Короче вспомнил. Со стороны разобранной КПП вставлена втулка (Не помню каокй материал но вроде бы чтото медное, Т.к (не уверен ночью глядел) цвет напоминал медный.
В неё и вставляется этот шток. По-идее других направляющих там нету.
Кстати - сколько по магазинам ездил ни разу не видел такой направляющей.
Скажу своё ИМХО. По-моему тебя разводят. Объясни причину, по которой этот шток надо менять. ПО крайней мере течёт не из-за него а изза сальника.
telpm
писАл об этом много, посмотрите!
все владельцы переднеприводных ВАЗов делятся на три группы:
-у кого не текут коробки по штоку выбора передач,
-у кого они текут, но владельцы об этом не знают,
-у кого они текут, и владелец этим опечален!
втулку, к-рая запрессов в картер КП, я покупал в ГРАНТе на Рязанск шоссе.
судя по интересу к теме,- дефект распространенный.
постановка второй или третьей и т.д. манжет затруднена тем, что поверхность втулки коническая, и зазор у каждой последующ манжеты будет больше, никакой герметик здесь не поможет, не тратьте время, пробовал!
в свое время я ставил оригинальную деталь собственной разработки( о чем писал здесь), более 30 тыс проехал, все было сухо, так и продал ее.
Фермер Тэд
Rolling Eyes возможно проще будет так сделать. Drinks or Beer
Фермер Тэд
Масло течет. Сказали, если заменить сальник без направляющей (она замята вроде), может сочиться через нее.
Думаю заменить сальник и залить минералку. Rolling Eyes
Фермер Тэд
Спасибо. Drinks or Beer
telpm
если там есть направляющая и она "замята", - то нужно пройти ее разверткой и прекратить разводить человека с покупкой новой детали!
Serduk
+1 и я про тоже. Чушь какая-то. Ниразу не слышал о том, чтобы ктото менял направляющую.
ЗЫ спросите на тим-рс.ру Там уж точно обоснуют всё Very Happy
Mefisto
Что-то не вкуру зачем нужно выпрессовывать втулку? Для того чтоб сальник вытащить? Если да, то я гнул 2 крючка из спицы от велосипеда, маленько их на точиле затачивал, протыкал старый сальник и выдергивал. Втулку снутри ацетоном, сальник слеганца герметиком и любой оправкой запрессовать. Масло из КПП не сливал. С откручиванием спицы от велика и изготовлением крючков 15 минут + ~ 20 минут на откручивание, закручивание кулисы и натягивания пыльника (сволочной девайс).
Bird64
Pilonet писал(а):
Утверждать не буду, но слышал, что можно новый сальник поставить следом за старым. Их как бы 2 будет. Можно по ходу штока прикинуть хватит место второму или нет
так и делали на нскольких машинах Very Happy - норм
mbabenko
Вчера сделал именно так поставил второй сальник поверх первого. Нормально стал. Не течет. Всем рекомендую!
Сергей Самара
Кто менял? трудоемкость и процес. Можно это сделать не снимая коробки на машине. В мурзилке про это ничего не сказано. Процес замены описан уже на снятой коробке.
Спасибо.
Bird64
1. заезжаешь на яму (подъемник);
2. отсоединяешь кулису;
3. отсоединяешь кардан механизма преключения передач (в резиновом чехле)
4. выковыриваешь старый сальник
дальше в обратном порядке, тока сальник новый заковыриваешь, п.3, п.2 - присоединяешь, регулируешь девайс из п.2 Very Happy , п.1 - выезжаешь Smile Smile Smile
ну можно еще масло слить, а если ты скоростной - не сливать
Металл
А нафига его менять? Проблема решается следующим образом (по совету "За рулем" какого-то из 90-х годов) - после того как разберёшь кардан механизма переключения передач на шток насаживаешь новый сальник, но его внешнюю грань обрабатываешь герметиком и аккуратненько запресовываешь прямо до упора в старый сальник оправкой, кажись, 29 мм. диаметром. Вот и весь гемор - делов от силы час. 8-)
Сергей 22
можно старвый сальник не снимать, а дополнительно новый поставить
Aleks576
Такая-же хрень! Меняю только второй! Первый и не трогаю! Два там прекрасно уживаются!
Сергей Самара
Спасибо буду пробывать
DooM
Вопрос, сальник снаружи герметиком мазать?
Вовка52rus
Мазать сальник герметиком или нет? Я не мазал- он во втулку достаточно плотно входит,а мазать внутренний диаметр,который непосредственно со штоком контактирует- думаю,смысла нет-там подвижное соединение получается-герметик погоду не сделает.С тех пор как свой поменял- ничего не течет. P.S. Машу каслом не испортишь...
SPGEAR
Толку их менять нету,все равно течь будут,либо ставить сразу два новых,как вариант.
DooM
Спасибо за ответ, мазать не буду,а попробую как советует mbabenko
User69155
Кто подскажет, для замены сальника штока коробки передач обязательно ее снимать и частично разбирать? Обижно из-за такой деталюшки столько дел делать, но масло из штока капает, достала эта тема.
Страница 4 из 10
