поднялись обороты хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> поднялись обороты хх вывод темы на печать
sasha890
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:46
добрый день Скажите в чем дело обороты хх поднялись нестого не сего с 900 до 1100-1200 иза чего это может бить где искать проблему (ваз 21074 1.6 БСЗ. карб 21083. пробег 64000) Поиск нечего недал Спасибо.
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:47
Отрегулируй винтами качества-колличества.
А больше они стали от того, что каналы ХХ были засраны, а затем просрались. Это как вариант.
Может сбилось зажигание, вообщем причин может быть несколько.
Начни с регулировки как описано выше.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:52
Проверь натяжение подсоса и газа на карбюраторе. Может подклинило.
Последний раз редактировалось: Лорд (24 Апреля 2007 14:05), всего редактировалось 1 раз
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:57
ещё фильтр воздушный замени.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:09
У меня такая проблема была. Ослабился трос подсоса и заслонка не доконца открывалась. Сними воздушку посмтри.
Nikolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolas
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:11
У меня дядька именно так отрегулировал при исправных заслонках. И теперь жрёт литров 14 вместо 9-10. Вроде как говорят что колличество можно крутить а качество нет.
Nikolas
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:13
Если не работает элетромагнитный клапан его менять или можно без него ???? Просто поднялись обороты а клапан не работает ??
Лорд
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:21
Странно как-то. Если не работает электромагнитный клапан обычно он вроде как глохнет.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:44
Ничего не делай. Если через пару заправок на место не встанет, тогда можно будет ковырять.
У меня такое бывает постоянно, если не на своей заправке заправлюсь.
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha890
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:06
ВСЕМ Спасибо Будем разбмраться
Serg21053
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:00
Немного не по теме, но похоже что-то...при работе на х.х. откуда-то капает бензин на закрытую заслонку 1-камеры (карб Солекс) и в соответствии с этим плавают обороты двигателя, что весьма напрягает. кто-нибудь с этим сталкивался? поменял ЭМК-типа самый дорогой взял-"Херцог"Wink)) там жиклер с такой дырой, что ХХ вообще не регулируется-богатит страшно-но зато не капает-все ровно...может у кого есть идеи, что это может быть? откуда течь?
Serg21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:08
Может засрался воздушный жеклер и пошла богатая смесь...
Но вообще согласен с СергейИзПитера пока ненадо никуда лезть.Для начала засеки расход (вырос или упал).А потом уж можно начинать ковырятся.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:43
Может тупость скажу но все-таки... Если я не ошибаюсь к солексу идут 2 проводочка. Один как раз к электромагнитному клапану а второй под газ куда-то. Вот я когда карб разбирал - на место второй провод не стал ставить. Сейчас у меня тоже обороты немного завыше ( 1000-1100) а вообще скачут...
Snappy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
