орёт глушак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> орёт глушак вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:41
Народ подскажите в чём может быть причина? На днях заменил полностью выпускную систему, стыки плотно заделал силиконовым герметиком, затянул родными хомутами, но всё равно когда даёшь газу глушак громко подпёрдывает как на старом гнилом, снизу смотрел, вроде нигде не сечёт, правда немного задевает средняя часть за днище, от этого появилась небольшая вибрация в салоне,может чем-нибудь другим заделать стыки или применить какие-нибудь другие хомуты, знакомый сказал, что может так громко работать из-за карба?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:45
у тебя срадняя часть с резонатором и первым глушителем или только с резонатором??
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:52
Да с 2-мя резонаторами
Hans11
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:55
FDS
а глушитель NEX?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:02
подоткни туда резинку потолще (между кузовом и трубой, в том месте где задевает), я брал резиновую опору радиатора,
у меня штаны кривые были и тоже долбили снизу прилично так, гул стоял шопесец. резинку воткнул - всё ок стало. вибрация была, но ГОраздо меньше..
прокладку под штаны новую ставил? гайки латунные тоже новые? хомуты внизу тоже новые? герметик там нафиг не нужен конечно. на стыках трубы далеко вставлял друг в дружку? подтяни хомуты ещё.
8-)
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:11
Нет глушак ижорский, задняя часть унивёрсал, под штаны ставил новую прокладку конечно самую дорогую, гайки старые, хомуты тоже старые, но они по виду как новые, затянуты хорошо, шум идёт толи из средней части, то-ли из задней, может есть какие-нибудь фирменные хомуты, есть ли какой-нибудь способ кроме подкладки резинки избавиться от вибрации, может как-нибудь повернуть вдругую сторону?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:19
есть,
"BOSAL" Хомут глушителя большой 2101-07, 2121, 21213 Бельгия 22
"BOSAL" Хомут глушителя малый 2101-07, 2121, 21213 Бельгия 22
"NORMA" Хомут глушителя большой (пр.труба>резонатор)2101-07, 2121, 213 Германия 50
но они один-в-один как родные, только стоят в 2 раза дороже.
это уже только по месту смотреть, как там всё изгибается у тебя. накрайняк снять и кувалдой подправить...
попробуй повращать может..
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:07
Спасибо, сегодня вечером попробую!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:43
Тоже такая беда была потом, резонатор по глубже к штанам забил и проворачивал до того состояния чтоб ничего не цепляло, там получается такое положение, резонатор слегка вращаешь и смотришь как ведет себя колено глушителя, после получаса мучений все получилось...
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurii
Авто: Ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:44
Если стоит хомут, от коробки на трубу резонатора, то в средней части никакой вибрации быть не должно. Ну а коли всё в порядке тогда от вибрации поможет избавиться нагрев и изгибание колена глушителя.
А вот за подпердывание глушака, мне кажется надо благодарить кооперати, который его сляпал. 8-)
Мы называем дорогой место где собираемся проехать
Yurii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marsiano
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 20:14
Вчера поехал в лес, на трассе вдруг машинка заработала громко, появилась вибрация по кузову, рычит как спортивный болид, но не ревёт совсем уж, но всё равно ощущения как от езды на спортивном авто))). От резонации уши немного закладывает. Неприятно. У меня инж. с катализатором. Заехал по пути на СТО, но там подъемник был занят, мастер предположил, что где-то прогнило. В салоне не сильно пахнет, немного, но в багажнике запах появился как будто, хотя тоже не сильно. Кто скажет на вскидку, где обычно прогнивает? И ещё, иногда кажется что тупит машина, иногда что рвёт как сумашедшая. Но наверное это из-за шума двигателя, если конечно дыра не перед катализатором, там вроде датчик снимает что-то и влияет на динамику в целом. Так?
Машине 4 года, 65 тыс.км.
Marsiano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 21:46
стоит там лямбда датчик, на что влияет в нете смотри, вещь очень известная
а если прогнило, с утра заведи и посмотри откуда дым идет
у меня сгнил глушитель когда-то давно, на другой авто
ревело не так чтобы сильно, но заметно и противно
ЗЫ. некрофил? тему какую отрыл lol1
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2011 23:23
Верно! Только надо еще заткнуть выход глушителя. Видны места дырок будут прекрасно. И чем холодней на улице -- тем прекрасней. Smile
Feanorrus писал(а):
некрофил?
Есть такие форумы, что модеры бьют по шапке за создание тем-близнецов. Так что, кто как привык, или научен. Wink
А вот это -- признак забитости катализатора. Возможно, и прорвало у тебя до него из-за забитости. В принципе, что бы не гадать на кофейной гуще, иногда (а то и чаще) достаточно просто осмотреть выхлопную систему.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marsiano
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 10:54
Понял, проверю на холодную, заткнув трубу слегка, чтоб не заглохла только. А тему я не создавал, тема в 2007 году создана.
А что с забитостью делать? Может от того, что я в лужи ниже трубы заезжал?
