Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Всем привет. Поменял на днях задние тормозные колодки. Буквально через 3-4 км появился стук, причем стук не при торможении, а при проезде по кочкам, такое чувство что пружина обо что-то задевает блин. Стук идет с левой стороны.......задолбался думать уже. Снимал барабан, смотрел, все на своих местах. Аммотры Монрое Рефлекс, пружинки Эйбах. Что за хрень????? Причем эта фигня после того, как поднял машину на домкрат и именно после замены колодок. ХЕЛП МИИИИИИИИ
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Попробуй проехать по дороге с кочками чуть-чуть приподняв ручник(2-3 щелчка) если звуков нет, тогда похоже на пружинки которые прижимают колодки к тормозному щиту. Бывают они растягиваются и "отпущенные" колодки начинают бренчать внутри барабана.
Удачи.
Мерзавец
Блин.........поднял ручник, стук есть.......БЕСИИИИИИИТ(
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Мерзавец писал(а):Блин.........поднял ручник, стук есть.......БЕСИИИИИИИТ(
Разобрал стойку и собрал заново !!!
(на корабле команды выполняюцца - бегом :-D )
Мерзавец
Кир-кук писал(а):Разобрал стойку и собрал заново !!!
Дак вот именно что стучит не стойка.....а пружина задевает о какую-то хрень, мать ийо(((
SH
Авто: BMW E90 325iA
Мерзавец писал(а):Кир-кук писал(а):Разобрал стойку и собрал заново !!!
Предполажительно о подкрылок.....
mr1
Падонак, ты забыл затянуть колесные болты
mr1
Ой, прости, не падонак, а мерзавец. Хотя, какая нафек разнеца ?
Mr.WOLF!
Пружина-то правильно стоит (лежит) на чашке ?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Это колесный болт задевает за пружинку, что на тросике ручника. Можно подточить немного болты. Я же решил эту проблему дополнительной шайбой в том месте где крючёк ручника крепится к колодке, чтобы не болтался. Такое ощущение что новые колодки были потоньше и тросик оттопыривал этот крючёк наружу. Поставил шайбочку и всё прошло. А стук был равномерный постоянный. А у вас на кочках потому что хорошо не закреплен трос скорее всего к тому же. Короче проще всего шайбу впендюрить , делов на 20 мин.
Мерзавец
Таг.....................ушол с галавой в тармаза задние.........атпишусь...
