!!! Не работает ВСЯ электрика! На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Женька![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Всем привет! И снова поломка ![]() З.Ы. "дискотеки" на задних фонарях нету. Самое интересное, просто так, ни с того ни с сего. _________________ Есть вопрос- надо решать. |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
mehanic![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
То, что обороты плавают, когда на тормоз жмешь это нормально! А вот фигня что когда на тормоз жмешь и поворотники включены то начинает коротить нездоровая, у меня у знакомого такая же штука, ни как руки не доходили разобраться, я то думал грешным делом на криво установленную сигналку, но он говорит что дело где-то в рулевой колонке, потому что когда машина просто заведена ни чего не корротит, а вот когда едешь и рулём крутить начинаешь, то и коротыш появляется.... Вообщем надо этим плотненько занять, как что узнаю отпишу! _________________ www.spb-razr.ru |
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Kron![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21099 (99г)
Отъехал от дома, завелась ехала нормально. Остановился, вклюсил центр. зам. вышел купить карточку. Вернулся - машину снял с ценр. замк. Вставляю ключи - не горят лампы давления масла, на приборах вообще ничего не горит. Не работает - ничего. Слышны щелчки (как будто - срабатывает релешка?) где-то за приборной доской. Что случилось? Как узнать где неисправность? |
Лорд![]() На форуме 11 лет
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Psychogenic![]() На форуме 12 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX
+ с аккумулятора скидывал и по новой одевал. Ничего не изменилось. Снимал пластмассовый кожух с руля - провода уходят внутрь панели приборов, вроде нигде не замкнулись. Где находиться реле зажигания? Если только оно не исправно, почему вообще ничего не работает? П.С. Центр. зам. - центральный замок, вкл/выкл с брелка сигнализации. |
Maksim2106 На форуме 11 лет
Авто: 2106 97г.в
sharabu![]() На форуме 11 лет
Авто: акцент
V_21074i На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21074i, 2006 г.в.
Такое было когда акум сдох. Приехал на мойку, пока ждал очереди свет забыл выключить и вот через 20 минут при попытке завестись наблюдал тоже самое. _________________ аренда лимузина |
Yuron На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21053
Kender![]() На форуме 11 лет
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Мужики, короче нашел неисправность данной ситуации. Долго думая и куря сигареты, пришел к выводу, что нужно менять блок управления (там где рычаг повторителей, дворников и света) Снял у подруги, поставил- все ок. Купил новый блок- супер. Почему на него обратил внимание, потомучто когда включал повторитель от туда звук искр шел. Ну как будто плохо контакты соединяются. Вот хотел спросить. Купил сегодня колодки FERRODO. Когда их смотрел на обратной стороне (где прижимает цилиндр) НЕРОВНО покрыто какой-то резиной. И причем на всех таких. Это не брак. Поставил, тормозить стала как на ино. Чуть педальку нажму, машина в стоп. Как вы думаете, что это может такое быть? Не вредно ли это для цилиндров? _________________ Есть вопрос- надо решать. |
ne_gonshik На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Дайте схему хоть или намек, что есть реле зажигания, второй раз для меня этот аспект остается тайной, так как на моей _063 нету этого девайся. Через замок ток идет на втягивающее, которое и выполняет роль собственно реле! ??????? Так вот ? если оно и щелкнет, то только один раз при повороте ключа. По теме - на ум приходит только предохранители, а также ?коротыш? где-то произошедший. Если лампочки уже сразу не горят. Если тухнут после включения зажигания (стартера), то тут плохой контакт, например массы, например надо обжать массовую клемму на АКБ (что у меня и было, и соответственно вылечилось). _________________ ВАЗюзер |
То, что на приборах ничего не горит и машина не заводится может быть еще потому, что не замыкаются (или очень плохие) контакты 30/1-15 замка зажигания (включаемая цепь: система зажигания, контрольные приборы и т.д.) и 30-50 (стартер), ну и до кучи 30-INT. (наружное освещение и.тд). Мож колодка на замке зажигания отошла (либо вообще плохо держится) (тогда и на контактах 30 и 30/1 может не быть +); Такая трабла была у меня, на ходу машина глохла, было не завести, тоже приборы не горели, если подправить клемму рукой все в норму приходило) Похожая проблема была у сослуживца: поехал на почту в обед, поставил машину. возвращается машина не заводится, приборы не горят. Приволокли его на галстуке. смотрели: АКБ вроде в норме, на всякий случай подзарадили. Поставили обратно - раз на 4-ый завелась. Утечек не было, предохранители целы. А после замены замка все в норму вошло (мужик заморачиваться не стал, решил замок целиком поменять). _________________ ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты |
Гопник на зубиле На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2106
ШТАТ На форуме 12 лет
alex.moc-5![]() На форуме 11 лет
Авто: bet-mobil
А че за Федор, не "Таржет" случайно ? _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
