Копирую из другой ветки свое же сообщение.
Не советую Валео, как тут писали пованивать будет, как-будто масло подожженное, насчет разгона не знаю, у меня наверно коробка подходит, оно мягкое, а нафиг оно мягкое, на рывках будет плавно набирать. Родное уносило с креслом.
Еще у валео стал греметь подшипник через 2 месяца. Причем когда я приехал на новый сервис и изобразил проблему, сразу спросили: Валео ставил? Потом объяснили, что французское оригинал стоит около 200 баков. Made in China 2000р. Сказали, что каждая вторая к ним за последние два месяца приезжает с таким диагнозом. Так что если приперло валео, тогда берите нормальный выжимной подшипник или будет тарахтеть.
Еще задал вопрос, типа менять или оставить, на меня махнули рукой ,сказали, нафиг те вкладываться, пока типа не отвалится, катайся.
Какое ваше мнение? Кроме звукового дискомфорта пока ничего не испытываю, а так как неопытен не представляю последствий, которые могут на этом отобразиться.
Кстати тоже било раньше, да и сейчас немного есть, сделайте регулировку педали сцепления, меньше бить будет. Это подшипник выжимной тарахтит, некое металлическое гудение, когда кукурузник(U-2) пролетает в километре от тебя в тихую погоду, примерно также. Еще у меня был косяк, постоянные трески при разгоне, потеря мощности, когда ставят сцепление не поленитесь поменять кольцо у глушака, оно стоит 50р. У меня после замены сцепления еще подсекать стала прокладка коллектора...сначала мелкие трески, потом машина превращается в трактор, кстати пробуйте в таких случаях обращаться на сервис, если не будут устранять, то это чистого вида шаманство... вас так сказать подсадили на иглу, не советую появляться в таком сервисе заново.
