Gloom
Chip 'n Dale типо)))
slavaL
тема 2007года
Кот Матроскин
AMAROCK писал(а):У меня стояло на восьмерке...выдернул оттуда перед продажей и поставил в десятку...второй год работает исправно...пауза от 1 сек. до 70 сек....изумительное изобретение...очень удобно...
...пауза задается рычагом...
...неудобств не замечено...научился\привык быстро...
была у меня мыслЯ попытаться скрестить это странное резулируемое реле и переменный резистор
если я правильно понимаю, то при определенной подстройке это будет идеал
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Кот Матроскин писал(а): это странное резулируемое реле
Ничо странного при последнем вкл подрулевого рычага идет отсчетвремени и после с таким интервалом работает прерывистый режим и т.д пауза как бы сама подстраивается под твои действия .Очень удобноИМХО
PS вот подумываю стоит-ли ставить датчик дождя???Откликнитесь у кого стоит такое и кто поставил ДД, впечатления?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ПавелР писал(а):Кот Матроскин писал(а): это странное резулируемое реле
...дернул рычагом - смахнул...засралось - воткнул первое положение и вот она оптимальная пауза...ничего сложного )))
...сменить паузу ? - выключил\засралось\включил первое положение - вот она нужная пауза...
...нафиг не надо ничо регулировать\резистировать )))
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
AMAROCK писал(а):нафиг не надо ничо регулировать\резистировать
а вот про это:
Infinity писал(а):То что я хотю получить:
0 выключено
1 2скорость с паузой
2 1скорость без паузы
3 2 скорость без паузы
так никто ничего и не написал
или не реально?
Kachan
У меня стоит и реле и резистор (ZU 2110)
Крутилкой почти не пользуюсь (один раз скорость получше выставил и все) , мне рычагом удобнее
AMAROCK
0 выключено
или не реально?
...насколько я ошибаюсь...в самарке меняли контакты местами (вроде 53 и 53b)...можно узнать у самароводов...получится то что ты хочешь...
...или в разъеме моторчика...
...не скажу точно...но самароводы это делают )))
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
у мня на деу переменный резюк стоит плюсов не вижу да и дожди у нас такие что пока частоту подбираешь уже домой приедишь
ПавелР
$p1inTeR писал(а):так никто ничего и не написал
ставь реле-регулятор и забудеш про регулировку ,на хрена тебе ещё в дороге чо-то регулировать,смотреть перед собой надо
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
У меня стоит! Датчик дождя автомобильный, (поиском пройдись найдешь.) вполне устраивает, свои деньги отрабатываеет на 100 процентов.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
алексей6699
Авто: 21113
АМ77
Авто: Хендай Акцент
С чего вы взяли, что передний и задний стеклоочиститель управляются одним реле? Это что-то новое в мире ядерной энергетики! Реле стеклоочистителя в блоке работает только на паузу стеклоочистителя переднего. На корпусе заднего стеклоочистителя стоит свое реле, но оно выполняет другую функцию.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
подниму:)
http://cs607319.vk.me/v607319447/3f1b/36I-kca5d54.jpg
правое реле, когда включаешь режим, положем, "быстрой отчистки"( когда рычаг тянешь на себя и дворники работают с поливалкой), то после нажатия дворники мотыляют 6 раз. т.е. последние три раза щетки тащатся по сухому стеклу и тормозятся нехило. Вследствие перегорает реле.
что можно в нем перепаять, доработать что бы взмахов было не более 3х? (конденсатор 25v 47mf)
Кирилл С
Авто: имеется
Ищи в реле резистор 130 kOm, меняй на ~ 70 kOm. Два взмаха.
Gordan
на этом реле смд резисторы(( у нас их не найти паходу. (3572, 562, 221) поковыряю завтра на рабое)) может найдучего куда копать)) спасибо.
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Внутренности старого компа в помощь,любой сисадмин чем нибудь поделится.
DJ0nny
Авто: уася
Gordan у меня то что справа . как раз думаю над конденсатором .
впаивал 33мф 16в не прокатило .
буду пробовать 10мф 25 вольт .
на старом реле /не смд/ замена конденсатора помогала .
но щас у меня правое реле чистит вроде раза четыре . хотелось бы 2-3
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Gordan у меня регулироемое реле дворниокв стоит.
При омыве стекла дворники ходят 3 раза.И перед первым взмахом и струёй воды примерно полсекунды времени.Тобишь дворники не по сухому стеклу идут.
Gordan
перепаял резистор в другом реле, тот что слева, дорожки сгоревшие восстановил. работает на 2а взмаха
косяк в том, что поводки блин все же сильно давят на стекло, мотору тяжело.
TRAКTOR писал(а):у меня регулироемое реле дворниокв стоит
вот то которое справа, тоже регулируемое, но в инструкции написано только за регулировку паузы между взмахами. за режим с омывателем ни слова.
DJ0nny
Авто: уася
они вроде двух видов идут, с буквой п на конце программируемое .
короче конденсатор не помог . поставил 4,7 мф. всё равно 4-е взмаха.
какой резистор менять не знаю
112156b39e578fd8.jpg |
79,33 KB |
112 раз(а) |
Gordan
DJ0nny
менять паходу нужно 3572 резистор. он на 35,7 кОм. я его выпаял и дворники перестали работать вместе с омывателем
только водичка брызгает. думаю что это он. на работе искал на материнках резист., нашел только 10 кОм и был вроде 20 кОм. пытался впаять обычным толстым паяльником, кое как получилось но дворники не заработали в нужном режиме. может резистор испортился от моего паяльника
DJ0nny
Авто: уася
Gordan
он самый, впаял резистр 15ком , делает два взмаха
Gordan
DJ0nny
отлично
резистор смд впаивал? обычный не прокатит (который полосатый)?
DJ0nny
Авто: уася
Gordan ,
самый мелкий полосатый.
ы.jpg |
193,32 KB |
95 раз(а) |
