Fr0st
читал тут интересную статейку в журнале "за рулем" за июль 2004 г. по датчики инжекторный ВАЗов с двигом 2111.
Цитирую:
...Через год с начала эксплуатации автомобиля может закапризничать датчик массового расхода воздуха. Ухудшается разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить горячий двигатель. А лампа ЧЕК ИНЖИН так и не загорается! Одна из причин всех этих сюрпризов - плохой контакт "массы" ДМРВ с кузовом автомобиля. Она , кстати, у него общая с ДПДЗ и датчиком температуры охлаждающей жидкости.Для восстановления контакта придетс повозиться, зато порой этого достаточно, чтобы двигатель снова радова, а расход топлива пришел в норму...
Собственно, симптомы такие же, как сказано выше. С чего начать? Где эту "массу" искать?
PS Статейка очень познавательна, если заинтерисуетесь - могу отсканить и расшарить
Tank
Думаю в бороде, рядом с мозгами.
Fr0st
вот нарыл
http://glavred.zr.ru/answer.pl?ID=4969&visit=29
Имя автора: ВЛАДИМИР
Тема вопроса: В журнале ?За рулем? ? 7 за 2004 г......
Вопрос: Уважаемый главный редактор журнала ?За рулем?!!!
В журнале ?За рулем? ? 7 за 2004 г. в статье Семена Романенко ?Под подозрением датчики? на стр.175 идет речь об одной из причин неправильной работы ДМРВ ? плохого контакта ?массы? ДМРВ с кузовом автомобиля. Для восстановления контакта, говорится в статье, ?придется повозиться, зато порой этого достаточно, чтобы двигатель снова радовал?.
У меня вопрос: о каком контакте или о каких контактах ?массы? идет речь ?
А) О контакте 3-х проводов ДМРВ, ДПДЗ и датчика температуры ? кстати в каком месте эти провода между собой соединяются ?
Б) О контакте в разъеме ДМРВ ?
В) О контакте в разъеме контроллера ?
Г) О контакте болтового соединения блока двигателя ?
Какова последовательность отыскания плохого контакта с ?массой? ?
Нужен ли для этого прибор ?
Спасибо за ответ
Ответ: В материале упоминался контакт массового провода с блоком цилиндров.
С уважением,
Петр Меньших
J_rockiN
Что же это за мотор?))))) Все схемы просмотрел, но "контакт массового провода с блоком цилиндров" так и не нашел...
Sensas
в колодке ДМРВ масса через один от желтого, на котором напругу меряют, а куда он крепится хз
Андерсен
