Глебаня
Женя2112 писал(а):блин подскажите смазку для контактов
графитка или техвазелин
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Мля, почитал тут и понял! Не в конструкции дело, а в качестве запчастей! До этого на семерке все работало и НИ РАЗУ за 10 лет не просрало! А на 10-ке во вторую зиму глючит поочердно 3 двери!
Мля, потеплеет, поеду на разборку накуплю от копейки этих штырькофф
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Frolov118 писал(а):Alexsa91 писал(а):Эти тоже глючат, бп.
+100
-1000
Не глючат
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Когда купил машину, не работал ни один концевик. Снял каждый, зачистил слегка, помазал какой-то бякой (брат дал для этих дел), закрутил. 1,5 года уже как не жалуюсь..
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
133 писал(а):ВЫ что издеваетесь???
Вытащи концевик и загни немного лепестки(коронку)...
+100
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Ничего не делал, само прошло.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Глебаня писал(а):графитка или техвазелин
+литол и т.п.
Rus79 писал(а):Ничего не делал, само прошло.
просто окисел счистился
Глебаня
Выкладывал здесь фотки год назад.
За этот год еще ни один концевик не сглючил.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Frolov118 писал(а):У друга на Галанте концевики стоят на самих дверях, за двойными уплотнителями - им там тепло и сухо. Стоят там уже 10 лет и работают!!!
смотря какого он года-у меня на рабочем(2001г)стоит в нижнем правом углу на 10 см выше порога,правда весь в резине,но переодически глючит
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Вот тоже периодически вынимаю все концевики и чищу шкуркой. После того, как какой нить один из них заглючит. Бывает даже в метель снега набивает так, что кнопка концевика не вылазит. Приходица пальчиком пошевелить-разработать. Возникла такая мысля. А что если вместо концевика в стойки как-нить встроить герконы, а в двери напротив них магниты? Как думаете, можно такой вариант замутить? Иль не найти герконов на такой ток?
Глебаня
sevaru писал(а):А что если вместо концевика в стойки как-нить встроить герконы, а в двери напротив них магниты? Как думаете, можно такой вариант замутить? Иль не найти герконов на такой ток?
Ага. для двух металических частей геркон с магнитом самое то.
А на какой такой ток то? Там ток то - салонная лампочка и сигналка.
mr1
Концевик при закрытой двери разомкнут, а при закрытой замкнут.
Геркон без магнита разомкнут, а с магнитом замкнут.
Отсюда возникает проблема - надо либо ставить электрический инвертор, либо изобретать механическое "колесо".
ИМХО, проще
один раз почистить, подогнуть и
смазать контакты стандартного концевика и забыть о нём.
Gloom
mr1 писал(а):проще один раз почистить, подогнуть и смазать контакты стандартного концевика и забыть о нём.
Последний раз редактировалось: Gloom (09 Января 2008 16:52), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
mr1 писал(а):Геркон без магнита разомкнут, а с магнитом замкнут.
Да будет известно Вам, о глубоко уважаемый, что герконы бывают как разомкнутые "по умолчанию", так и заммнутые.
(еще бывают трехконтактные. куда надо, туды и припаиваешься)
sevaru
Глебаня писал(а):mr1 писал(а):Геркон без магнита разомкнут, а с магнитом замкнут.
+ многа
mr1
Старик-Хаттабыч
блин,на 8летней 099 все концевики работали на ура!А тут......косяк
Глебаня
Парни!
Я еще раз повторяю, что поставил и забыл (фотки см. выше)
Незабывайте, что важную роль играет саморез, которым концевик контачит с кузовом. Его надо потолще и с силой закрутить. перед этим, шкурочкой отверстие зачистить и техвазилинчиком смазать.
И ЗАБЫТЬ!
alexandro70
Старик-Хаттабыч писал(а):блин,на 8летней 099 все концевики работали на ура!А тут......косяк
согласен-поскоку на предыдущих классиках которые были меняешь на новые и забываешь на пару лет.а сейчас заметил-снега наметает за ночь внутри проемов поэтому очищать приходиться открывая все двери а не отряхнув он оттаивает и потек к концевикам.кто знает как бороться с этим-может скочем на ночь заклеивать?а?
Глебаня
На самом деле мысля очень хороша:
Тока геркончики видимо легче установить не в стойки, а под пластиковую накладку порога. и провод легко дотянуть, тока вытащить из стойки и удлинить немного. А магнит просто приклеит снизу к обшивке двери в нужном месте.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Глебаня писал(а):На самом деле мысля очень хороша:
Классная идея, кстати. Если правильно реализовать, то будет сигнализировать о неплотно-закрытой двери... Опять же угончикам сюрприз, когда линейкой концевик зафиксировать попытаются
Ewg
Глебаня писал(а):Парни!
И ЗАБЫТЬ!
Ну видимо не все это понимают
Я также сделал, плюс ещё резинку герметиком на всякий пожарный смазал при установке, не нарадуюсь, ибо у меня на сигналке включена "автоперепостановка" и пару раз концевики меня чуть было серьёзно не подвели
(личинки замков убраны, да и соленоиды стоят усиленные - всё равно ключом бы не открыл)
WG
Авто: ВАЗ 2171
Зачищать и мазать не надо. Снять. Маленьким молоточком потюкать по лепесткам уменьшая диаметр контактирования. (будут "вгрызаться") Поставить и забыть что есть такая хрень.
sevaru
Автол писал(а):Глебаня писал(а):На самом деле мысля очень хороша:
Вот тото и оно! У роцтвенницы на ФФ-2, наскока я помню, при закрытие двери на первый щелчок (слехка) свет в салоне вроде не гас и на охрану он не вставал, пока не закроиш намана. Дак вот, концевиков я там по косяку двери не увидел. Может там так уже организовано? А может плохо смотрел (искал).
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я научен ещё на классике этими концевиками.
по случаю нашёл в магазине типа штатные с чёрным пластиковым чентром и сразу облудил места контакта+мазнул пушсала.
никаких проблем уже на второй машине.
