что именно шумит и как с этим бороться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> что именно шумит и как с этим бороться? вывод темы на печать
dimich
Авто: новая машина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 19:08
шумит из под машины, шум как будто что то крутиться. при легком дотрагивании до педали сцепления шум пропадает спустя несколько секунд появляется снова. что это ? и как с этим бороться малой кровью?
dimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 19:31
может это подшипник первичного вала.
шумит на очень многих машинах.у меня тоже иногда.с этим помоему никто не борется,так и ездят.
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 19:48
Точно то же самое происходит, но с некоторых пор добавился еще и свистяще - скрипящий звук, как будто что-то трется о железо, довольно громкий. Как и у dimich, если слегка нажать на педаль сцепления, то проходит, отпустишь - опять свистит - скрипит.
Это происходит и придвижении и стоя.
Это сцепа или коробка ?
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 20:41
Подозреваю, что это может быть пятка корзины (которая на трех пластинках), цепляющая за выжимной. Когда выжимной под нагрузкой, работает почти нормально, а как отходит не до конца - цепляет его.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 21:58
Грозит заменой сцепы в сборе, я правильно понимаю?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 22:47
Не-а! Нужно увидеть, что и почему скрипит / свистит, а потом уже решать. Там и рычаг сцепления неподалеку, и много чего еще. А пятка без больших проблем переклепывается. А дело может быть всего лишь в подшипнике и регулировке сцепления.
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:26
А у меня в салоне при езде по неровной дороге (т.е всегда :-D :-D :-D ) стоит треск, самое плохое что понять точно не могу откуда он идет!!!Кажется что от 1 пассажирской двери, откуда-то сверху,можь кто нить сталкивался???
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kamik
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:40
dimich, 100 процентов,что это выжимной подшипник!!! 8-)
Так,что не отчаивайся!!! Снимай КОРОБКУ,выжимной проверишь руками,там если чё,сразу всё поймёшь!!!
Если ВЕДОМЫЙ и КОРЗИНА целые,не стоить их трогать!!!
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
