Правильность установки подкатного домкрата
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правильность установки подкатного домкрата вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 20:58
Имеется подкатной домкрат 2.5 тонны. Несколько раз поднимал машину, упирался не в то место где ставится штатный домкрат а за ним, т.е. за отбортовкой. Правильно, или нет?
Посередине мона устанавливать подкатной домкрат, чтоб однимать всю сторону сразу? Если да, то где. А то я кое-что замял уже Smile
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:07
Всегда перед установкой домкрата рукой нащуповал волну в коробе (место для установки домкрата) туда и ставил. Да, подъемность домкрата ситуацию не меняет, хоть 100 тонн. По средине может и мона, но енто пусть ремонтники выскажуться.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:12
Ставлю сразу за порогом и между полом машины и домкратом подкладываю плоскую дощечку.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:14
Эта волна находится на отбортовке, сделана специально для штатного домкрата. А я боюсь устанавливать подкотной домкрат на эту отбортовку, съедет ещё, ставлю прямо за ним ,т.е. на порог
ФФ115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:15
Сразу за порогом по всей длине идет короб, важно в каком месте короба (один хрен, порога) домкратить.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:18
В шиномонтаже (без подъёмников который) мне поднимали сразу сторону. Домкрат ставили чуть дальше середины авто, в сторону передней двери (sorry за объяснение, но думаю поймёте Smile ) =O===Д==O= вот так, где О -колесо, Д - домкрат.
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:26
Волков бояться - в лес не ходить. Это спец место для домкрата, какие проблемы кроме сомнений в рекомендациях ВАЗа, все-таки производителям надо хоть иногда тдоверять. Very Happy Я доверял и доверяю. 8-)
ФФ115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:28
Там поднимают сразу весь борт или машину, может при этом меньше требований.
Последний раз редактировалось: ФФ115 (24 Апреля 2007 21:29), всего редактировалось 1 раз
Scaglietti
У меня на домкрате лапка круглая маленького диаметра, вот и страшно. На шиномонтажках эти лапки намного больше, раза в 3.
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:29
Я тоже ставлю домкрат примерно над средней стойкой и поднимаю сторону целиком когда колеса меняю.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:30
Ставишь за сразу отбортовкой?
ФФ115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:31
Вот и все решение проблем - увелич ЛАПОТЬ и будет тебе счастье.
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:38
Да ставлю сразу за отбортовкой подложив дощечку 10х20 см.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:52
В районе средней стойки на пороге (за швом) есть наваренная металлическая пластина, примерно 3х5 см. Это для подъема сразу стороны. В процессе подъема сначала от поверхности (пола гаража Very Happy ) отрываются задние колеса, потом передние. Машинка при этом стоит довольно устойчиво, хотя проводить работы, связанные с каким-либо динамическим воздействием, нежелательно. Упадет еще... А вот сезонно резину менять - милое дело. И быстро, и удобно. Very Happy
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 21:56
Попробовал я недавно поднять как раз за эту пластину. Она у меня вмялась по центру.
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:51
.. честно говоря не нашел, как правильно поднять только зад.. (Кто знает - дайте фото в студию) С передом все ясно - можно "нащупать" Smile место установки.. Зад поднимаю поставив домкрат посередине - первыми поднимаются задние колеса.. Правда, стремно это делать штатником...
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 20:08
lab
Да вы, батенька, экстремал... Вообще, для штатного домкрата передние и задние места отмечены:
1. Гофром (примерно 5 см. длиной), который находится на плоскости днища (не порога!) сразу за швом/ребром, примерно на расстоянии 20-25 см. от передней или задней арки. Рукой можно нащупать.
2. На пластиковых порогах, иногда почему-то на одном из них Confused , выпрессованы стрелки (указывают вниз), обозначающие места установки штатного домкрата.
