Промывка, при смене масла.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Промывка, при смене масла. вывод темы на печать
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 23:36
Всем здравствуйте я тут новичок и у меня такой вопрос. Хочу сменить масло и думаю сделать промывку... Масло было залито полусинтетика, собираюсь заливать тоже полусинтетику... Но одно но... Машина, не ездила около одного года (хозяин в больнице был), так стоит ли делать промывку, или не надо??? Заранее спасибо...
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 23:37
Сделай, если очень хочется.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
FANAT
да не сюда тебе, а гсм
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 23:41
Так сделать, или нет???
Ой, извиняюсь в форуме ещё толком не разобрался... Модеры, перенесите пожайлуста тему!
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 00:14
Сделай, хуже не будет и лучше тоже.
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 00:23
Да ничего не будет от того что ты не промоешь ,
да и если промоешь то тоже ничего не будет.
Но я мою при каждой смене масла.
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 00:36
Ну значит я думаю, что промою... А то год она стояла... Хуже быть не должно...
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 00:40
FANAT, аватарко забито - миняй))
по теме: масло залей нормальное и всё 8-)
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 00:51
Извиняюсь не знал... Поменял... Smile
Теперь буду думать, а то мнения расходятся...
vvav
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 01:00
в масле 10-15% растворителя, который Ты хочешь залить в виглу: это всё и так накапливается, потомукак всё можешь слить только при переборке..
имхо промывку не надо.
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 01:12
Да, скорее всего промывать не буду... На других форумах тоже почитал, мнений против промывки больше отрицательных, чем положительных... Confused
u313
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:48
Растворитель испаряется через час на горячем масле. Я промываю, т.к. если не промыть, то свежезалитое масло сновА станет черным. Надо же убрать из двигателя все эти фекалии, а уж потом свежее масло заливать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:58
Не надо ничего промывать. Слей старое и залей новое.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:11
По ошибке эту тему вместо помойки поместили сюда.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:38
Ясно... Спасибо... Буду думать... Мнения разделяются...Smile
Зачем эту тему, в помойку перемещать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:03
FANAT, если не можешь решить, как быть, то самый лучший вариант - залей тысячи на 3 масла, а потом поменяй еще раз. Без промывки. И будет ОК. Тока это конечно же менее бюджетно...
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:35
Потому что на каждой странице этой ветки есть темы про промывки, причем даже с однозначными рекомендациями.
Aнджей
ЗЫ: Нужен ФАК.
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:47
Он бы не помешал... 8)
des
Авто: 21093- Акцент
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:41
Я ни когда не промываю, говорят специалисты что так лучше. Smile
des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:26
Я всё-таки её сделаю... Один раз, я думаю, повредить, не должно... Тем более машина долгое время стояла...
svo
Авто: Ferrari 330 TRI/LM
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:15
МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ЗАМЕНЕ МАСЛА В МОТОРЕ
http://www.zr.ru/arch42056.html
http://www.oil.spb.ru - Экспресс замена масла Санкт-Петербург. Газпром п/с 10w40+фильтр+работа = 1000 р.
svo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:42
Спасибо, информативно, есть над чем подумать.
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:30
хорошоя ссылка, очень занимательно!
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:50
тесты этого журнала скоро можно будет причислять к баянам.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
