Спятила стрелка температуры движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спятила стрелка температуры движка вывод темы на печать
dmitriy103
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:42
Еду седня с утра, останавливаюсь на светофоре, кидаю взгляд на приборку - мама что делается.......судя по показанием стрелки температуры движка я уже киплю, стрелка на максимуме, в красной зоне после 130 град........ Surprised . Взгляд на бортовик - все в норме.....90 град. Кнонить встречался с такой фигней???? Как вылечить бедную стрелку???
dmitriy103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:49
Справо на ГБЦ есть датчик температуры, который показывает именно на приборке, когда плохо контачит бывает такое, хотя на инжекторах может по другому...
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy103
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 08:58
эээээ, а ЭБУ откуда берет температуру тогда??? тоесть стрелка и ЭБУ берут ее с разных датчиков???
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:16
dmitriy103
У ЭБУ точно свой датчик, на рис. под ?23
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:27
Была такая байда.
То стрелка зашкаливает, то лежит на нуле, или бесится туда сюда. Проводок слетел с датчика, поджал клемму и впиндюрил обратно. Если не ошибаюсь датчик для приборки располагается под термостатом на головке блока.
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Последний раз редактировалось: Mara_16 (25 Апреля 2007 09:53), всего редактировалось 1 раз
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:51
Да, два разных датчика.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:17
покажите этот датчик на фото.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:23
У ЭБУ двухконтактный датчик, кот. находится на термостате! А на приборку идет одноконтактный датчик, кот. находится на блоке.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:26
Датчики недалеко друг от друга: двухконтактный на ЭБУ на патрубке слева от термоса, на приборку - на ГБЦ под термосом.
Фото под руками нет, но мурзилка рулит Smile
pivoo
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 12:24
Недавно была эта тема. У меня такое было, парни все рассказали, устранил 2 недели назад. Кароч, 2 датчика температуры ОЖ, один- на ЭБУ (А с него на компьютер, который у меня правильную температуру показывал). А второй на приборку, и больше никуда. Так вот он у тя- сдох! (как и меня, и у многих). Идется в АВТО-49, покупается датчик температуры для приборки для инжекторных двигателей, за 50 рэ, он один для всех, ТМ-106, кааца, называется. Продавцы знают. Его отличие от первого, ЭБУшного датчика- то, что он с одним контактом. И меняешь его ключем на 21 (свечным), сдернув проводок, справа от двигла, в глубине. Глянь в мурзилке. Плотнее провод на него нахлобучь. И все.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy103
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:57
Всем спасибо за ответы. Поменял датчик - все заработало нормально.
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:55
Я уже 2,5 года, как купил машину маюсь с этой прблемой. Сначала пугался, когда стрелку зашкаливало за красную зону. Потом привык - знал, что с температурой, на самом деле, все в порядке. Закономерностей в поведении стрелки нет ниаких: то показывает правильно несколько дней, то несколько дней отдыхает за красной зоной, то уходлит туда после прогрева, то сразуже при вкл. зажигания. Датчик поменял года 2 назад - не помогло. Ездил так, но иногда раздражает. Неделю тому назад купил все-таки новый датчик. Вчера поставил. И опять тоже самое.
При снятии провода с датчика, стрелка возвращается в "0". Контакт хороший. Значит это датчик неисправен. Но, чтоже, они, там в магазине, все бракованные? Confused И как их надо выбирать? А может быть какие-нибудь токовые перегрузки на борту...? Shocked Very Happy
Буду очнь признателен квалифицированному ответу и помощьи.
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZhilDV
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 22:42
Да, и я сейчас мучаюсь с такой же бедой! Как начал зашкаливать датчик на приборке, поменял его. Прошла неделя и проблема опять всплыла. Решил подстрховаться, поменял датчик к мозгам! И ... ничегоне поменялось - на бортовом компе 96, на панели - 110. Термостат работает, вентилятор крутится. В чем дело-о-о-о!
ZhilDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:04
я как-то ДД выбирал... просто обосраться, сначала даже не поверил... в трех магазинах ТОЛЬКО НЕРАБОТАЮЩИЕ ДД продавались. как дурак с тестером ходил... думал, что такого вообще быть не может, ну один-два плохих, ан нет - все плохие, а один-два - рабочие...
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZhilDV
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 20:41
Да, нет, мой купленный датчик работал нормально с неделю, потом то нормально, то разница в 10-12 градусов с датчиком на голову. Я тут подумал, скорее всего дело в стрелочном приборе в панеле!!!! Мож кто подскажет как эта штука устроена?
RusCo
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:07
эта штука - терморезистор, меняет сопротивление при нагревании, должна это делать линейно, если заметны именно прыжки стрелки, то это НЕ ОНА, а проводка!!! Завышения или занижения на европанели возможны из-за проблемм в приборке - сбрось приборку.
