Страница 1 из 3
Семенцов Алексей
На выходные планирую поставить актуатор на багажник, завязать всё это на сигналку, но хочеться сделать возможность открывания багажника из салона. Вся проблема в том, что фантазии не хватает придумать куда поставить кнопку. На бороду или торпеду? Поделитесь опытом, кто куда ставил, что бы было удобно дотягиваться. И в догонку еще вопрос по кнопкам, но уже электрических стеклоподъемников. Кто куда ставит?
idd
Семенцов Алексей, даже не написал какое авто.... Я думал куда ставить кнопку багажника, да так и забил.... открываю с брелка сигнализации. Мне хватает.
Семенцов Алексей
Самое прикольное, что профиль заполнен, но почему-то авто не отображается. Сейчас буду править. А если коротко - 07
Семенцов Алексей
Поправил
Семенцов Алексей
idd
Может быть оно и особо не нужно, но пока есть настроение - поставить нужно.
bars
Сам поставил кнопку только в выходные и хотел слелать тему даже про то как классно получилось!! просто руки пока не дошли сфоткать!!
Вмонтировал между решеткой левого динамика и ручкой гидрокорректора фар там даже площадка соответствует, встала как родная! в картоне вырезал круг соответствующий посадочному размеру кнопки, наложил на пластик и вырезал острым ножом оставшийся тонкий металл панели просверлил и доработал напильником. вставив кнопу и сняв решетку(динамика нет, у кого стоит реально подлезть из-под панели снизу) одел клеммы. все просто супер!!!
всем советую, а то видел извращения типа площадки у ручника или в панельку около кнопок включения света и обогрева заднего стекла. Сдесь намного удовней открыв дверь тянуться ни куда не надо.(с брелка не всегда бывает удобно)
Да машина 21074 соответственно.
Семенцов Алексей
bars
Неплохая мысль, не нужно тянуться к центру торпеды, если влом пользоваться сигналкой. И сидя на сиденье - под рукой. Вопрос - десяточная кнопка закрепиться? А то крепление у нее две распорки пластмассовые или лучше завинчивающаяся кнопка. Но десяточная симпатичней, с рисунком багажника. Мелочь, а приятно.
idd
Семенцов Алексей писал(а):
bars
на клей или герметик прифигач и нормально будет... распорки + клей.
ps У меня она без дела валяется пока ... Smile
Семенцов Алексей
idd
О'кеюшки. Остается дождаться выходных, хотя есть еще один вопрос. Как у тебя осуществлено крепление тяги актуатора к замку? Сверлил? Или еще как можно поизголяться.
samagon
а вопрос такой.....ещё осенью пытался попробывать запитать этот аккутатор от коричневого провода сигналки-на багажник и так и не разобрался----подскажите как всё это дело через реле подключить-зарание огромное спасибо.......
Семенцов Алексей
samagon
Если-бы сам знал. Sad На меня упала самая черная работа: сверление, крепление, вырезание, а провода через релюху будет тянуть специалист - не специалист, но человек ставивший себе эту приблуду. В принципе могу в выходные глянуть, спросить, а уже потом может что и посоветую...
samagon
samagon
Very Happy хорошо
СергейИзПитера
У меня кнопка прикручена снизу между водительским сиденьем и центральной стойкой. ИМХО так удобней, чем на панели - если находишься на улице, что бы открыть багажник не надо залазить в салон, просто открыл дверь и нажал кнопку.
Семенцов Алексей
СергейИзПитера
Дык ведь пачкаться должна не-подетски :grin:
bars
Так вот как тянуться когда на панели кнопка как раз и не надо( в отличие от нагибания вниз). кнопку ни чем не клеил, до металла защелки 10-й кнопки не дотянулись но в пластик(толщина 3-4мм) кнопка туго зашла и держится крепко, а во вторых кнопка работает только на нажим.
bars
Теперь про конструкцию.
в ответной части замка(часть которая на крышке изнутри) в верхней пластиковой части делается канавка(шириной точно как тяга) под тягу, тяга загибается на 90" и вставляется так чтоб была на 5-7мм ниче верхнего конца собачки, проверить ход тяги он должен быть ровно от закрытого положения до открытого(должен ограничиваться длиной канавки. сверху к пластику на маленький саморез привернул алюминиевую пластинуку-удерживает кончик тяги внутри замка.
Прикладываем сам актюатор и гнем тягу чтоб все было ровненько.
проверяем и радуемся!!!
P.S. в моем варианте открывание ключом остается полностью работоспособным, просто пластиквый сектор давит на кончик тяги.
bars
А подключение мое мне самому не нравится!!! конечно если бы нарисовать схемку то все намного понятнее было бы!!
но объясню вкратце, один контакт кнопки на миус второй скручиваю с выходом сигналки и на 86 контакт Реле.
30 и 85 соединяем и подаем на них постоянный + (вот сдесь самый отрицательный момент + взял от прикуривателя, но им ни когда не пользуюсь сам не курю и в машине ни кому не даю!!!! Smile )
и соответственно от 87 тянем провод в багажник к приводу!!
а второй провод актюатора на землю!
вот и вся электрика.
bars
Возникнут вопросы спрашивайте!
У меня проблемы только с выкладыванием фото!!! выкладывал послений раз месяца 2 назад поэтому начисто забыл!!! Вобщем завтра думаю что нить получится!
Еще в выходные поставил актюаторы на задние двери!!
Семенцов Алексей
bars
Действительно, ИМХО более удобного места, чем на панели придумать сложно.
А силы пружин багажника, ушатанного временем, хватит на поднятие багажника?
bars
Вот это уже у каждого наверное свой случай, у меня поднимается только на 15см. но на прошлой неделе в ливень надо было в багажник и я порадовался что он у меня не распахивается полностью!
Tony999io
на саабе данная кнопка стоит на обшивке водительской двери
Семенцов Алексей
bars
С моим случаем, видимо, все сложнее. Ибо, живу по принципу: "Если нет трудностей - надо их создать, с тем, что бы потом успешно преодолеть." Вместо того, что бы пошарить по Инету, посмотреть как делают люди - просверлил металлическую часть корпуса замка и язычок, взаимодействующий с личиной . Вот теперь сижу и думаю, а будет ли работать? Хрен его знает. Установить можео только при монтаже всей этой приблуды.
alex.moc-5
alex.moc-5
bars Часом не у меня подсмотрел ? Я так уже больше года ездию.Но додумался сам.Собсна даже и не думал, как только взял кнопку в руки сразу понял куда ставить.
alex.moc-5
bars Реле в этой схеме нафиг ненужно.Там токи малюсенькие.У меня так: Минус есено с массы (прямо под винт крепления активатора) , "плюс" берем с АКБ и через предохранитель подаем на кнопку, а оттуда сразу на мотор.Если надо от сиги, то на отходящий конец кнопки цепляем управляемый "плюс" от сиги.Вот и ВСЕ и нечего тут мудрить !!!
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (25 Апреля 2007 13:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
