Dim112
Доброе утро. Вчера не выдержал и вечером поехал кататься на машинке. На холостом ходу стала выскакивать ошибка 171 (бедная смесь). По БК все основные параметры в норме. Что это? Может машинке то-же плохо без меня? Вообщем где рыть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Рыть на трассе, на большой скорости.давно видать не ездил на машине
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
У меня такая же ошибка и с ней до кучи ряд других ошибок были
из-за ДК. После его замены ни одной ошибки.
Dim112
Как я понял только замена одно датчика на другой лишит меня ентой проблемки.
Васян58
Dim112, тут понимаешь какое дело , так категорично я утверждать не могу
Dim112 писал(а):только замена одно датчика на другой лишит меня ентой проблемки
Просто в моей ситуации ошибка 171 проявлялась довольно таки редко, но имела место быть, а вот другие ошибки связанные с ДК висели постоянно. Вот я и решил заменить ДК. В результате ошибки исчезли все, в том числе и 171.
А если висит только 171, думаю не стоит так сразу менять ДК.
Может у тебя просто подсос воздуха где-то?
