Подскажите по Электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по Электрике вывод темы на печать
sys_demon
Авто: ВАЗ 21099карб+21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:41
Доброго времени суток.
Непонятно с чего отказывается работать ближний и дальний свет, печька, омыватель... Но при встряске на кочьке всё заработало... но работало не долго (( при следующей заводке ситуация такая включаешь ближний, он горит, включаешь ближний + печка не работает ни то ни то ((((
sys_demon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:43
ответ очевиден - плохой контакт... смотри монтажный блок
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:45
Контакт в клемме замка зажигания иши. 100% там!
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sys_demon
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:49
ну вот насчёт плохого контакта это незнаю... ибо когда горит ближний если врубить печку то включаются просто габариты и не работает ни ближний ни печка ))) может в подключении винтелятора печки косяк?
а до группы контактов в замке зажигания добратся впринципе можно... без снятия с рулевой калонки?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:54
все просто. Контакт плохой. При небольшой нагрузке он справляется. При возрастании нагрузки клеммы начинаю перегреваться, подгорать, контакт пропадает.
Просто разъедини клеммы идущие к замку зажигания по рулевой колонкой, посмотри. Если не поздно, то подчисти. А то у меня в итоге контакты подгорели так, что уже ничего не помогало, пришлось менять.
sys_demon
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:55
ОК спасибо пойду поковыряю...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:07
Бибика какого года?
