Хочу разделить обогрев зеркал и заднего стекла. Как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу разделить обогрев зеркал и заднего стекла. Как? вывод темы на печать
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 12:20
Такая идея у меня уже давно, потому что чаще всего, если нужен обогрев, то только зеркал.
Только вот не знаю где как и чего. Обогрев зеркал ставил сразу при покупке в ростокино-лада, х/з как они там наподключали.
Ну допустим про провода мне тут никто не скажет где искать, а вот саму технику такого отделения хотелось бы представлять хотя бы в общих чертах.
Ну и что мне понадобится для этого, кроме кнопки, инструментов и рук.
Если кто делал такое - может дадите наводочку?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 12:25
По уму надо Предохранитель, релюху, кнопку.
Ищется + провод. Лучше на котором есть + только при включенном зажигении (искать среди толстых проводов, идущих к замку зажигания). Дальше этот + подключается через релюху и предохранитель к цепи обогрева зеркал. А кнопкой делается управление релюхой. Это вкратце.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 12:52
а я вот сейчас думаю подключать обогрев зеркал,,, хочу сразу подключить отдельно от стекла,,,, Хотелось бы советы как лучше сделать,,, в идеале схему подключения!!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 13:04
***___*************___********************************
**/___|---********----|___*******************************
*********|--------------------------------(контрольная ламра)****
*****(предохранитель)**********************************
**** ________*******************************************
**--| -- (реле) |*|----------(выключатель)-----(+ зажигание)******
**|*|____--____|******************************************
:cool:
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 13:23
DidJ
жошшь кросавчег! а всю электросхему авто могешь так же?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 13:26
DidJ
фига се ты извращнулся! Shocked
в paint наверное понятней былоб.
DidJ писал(а):
Ищется + провод.
а вообще какой метод поиска? с помощью чего? не методом тыка же...
а предохранитель куда? не болтаться же ему на проводе... или?..
...чета уже руки опускаться начинают... чую что не разберусь Sad
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 13:37
RFT писал(а):
с помощью чего?
Лучший инструмент для этого тестер.
На сигналке собственно так и сделано. В провод врезан карман для предохранителя.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:02
если вп
покупаем такую же кнопку
со штатной кнопки паралелим провода белыё и чёрный....и кидаем их на 6 и 7 контакт новой кнопки
с 10ого контакта штатной кнопки кидаем проводок на 10ый контакт новой кнопки
на 9 контакт новой кнопки вешаем уже плюс от зеркал:)
еси ещё нужен индикатор....рядом ставим лампочку.....один контакт на постоянную массу, второй контакт соединяем с проводов на зеркала
всё
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:17
Boriskin
А если европанель?
(честно не видел ниразу на 2114 других панелей)
P.S. Вообще доступно пишешь, благодарю.
Последний раз редактировалось: RFT (25 Апреля 2007 14:21), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:19
ща напишу
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:27
не, ненеапишу, над схему распиновки чя, а она дома
ток вечером
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:31
Boriskin
Буду ждать.
Заниматься буду все равно только в выходные.
Если не забудешь - буду очень рад и благодарен.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:34
Если не секрет, а почему не нравится когда работает в паре?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:41
Tank
Ну... может электричество жалко Smile
Вообще, если честно, чувствуется при включении, как проседает напряжение. По компу не сильно - на 0,2-0,4, а по ощущениям не супер. Надеюсь, что что-то изменится.
Да и удобней как-то, когда каждый отвечает за себя.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:49
разобралсо
несложнее, просто запутано
покупаешь такую же кнопку обогрева как на евро
на обратной стороне есть нумерация контактов
B - подсветка
А и С - масса
2 - +12 вольт от ключа
1 и D - провода на зеркала
значет ставишь своб кнопку обогрева рядом со штатной
приматываешься к белому проводу штатной кнопки своим проводком и на B контакт своей кнопки
далее, приматываешься к жёлтому проводу с зелной полоской и кидаешь на 2 контакт своей кнопки
к чёрному проводу приматай два проводка и на контакты А и С своей кнопки
осталось тока подключить зеркала
плюсовой провод от зеркал кидаешь на контакт 1.....и между контактом 1 и D ставишь мааленькую перемычку из провода
ессна все контакты должны быть надёжные с помощью клемм
ну и всё Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:50
иногда зеркала ненужны совсем.......так нафиг им работать?
RFT
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:08
Мне чаще наоборот.
За подробный рассказ спасибо - все понятно написал. Наверное смотрел как я БК подключал и понял что надо именно так разжевать. Буду делать.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:14
RFT писал(а):
Мне чаще наоборот.
Да незачто)
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:57
А если есть ПТФ ( а там задние и передние на разных кнопках)? Где найти эту свободную кнопку?
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:59
больше нету свобюодных мест?
неверю:)
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 21:34
Есть два места рядом с сигнализатором БСК.
azat1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:11
Опа а их занял, сорри. Савсим забыл про это. Very Happy
azat1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:14
Давно на эти две заглушки прикрутил держалку для сотового. Это было так давно, :-D . Что я даже забыл про их существование.
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 21:37
всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли подключить обогрев зеркал на кнопку задних ПТФ (у меня их просто нет), должна ли эта линия защищена предохранителем, и стоит ли там реле.
ald_specter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
