HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Где у вас аварийная лампочка давления масла??? А то с учетом смены проводки нихрена не пойму.. у меня старый вариант, без экономайзера, она вообще на панели?
ilyas_m
Авто: 11173-40
В центре панели, предпоследняя лампочка снизу
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ilyas_m писал(а):В центре панели, предпоследняя лампочка снизу
+1 и еще на бороде дублирующая.
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5 писал(а):+1 и еще на бороде дублирующая.
фигасе, и где там? там же только обогрев заднего стекла+ручник/тормозуха
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):alex.moc-5 писал(а):+1 и еще на бороде дублирующая.
8-)
Сори, обознался.Конечно нет на бороде такой лампаськи.Просто писал об одном, а думал о другом
Меня сбило то что
ilyas_m написал что на приборке она в самом низу.На самом деле на приборке она вторая снизу, а вот внизу как раз лампа уравня тормозной жидкости/ручника.Вот и попутал малясь.
Lednik
ж0сткая резина
ilyas_m писал(а): предпоследняя
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):ilyas_m писал(а): предпоследняя
Может уже подредактировал ?
Или у меня совсем хреново с головой после праздников :-( или одно из двух.
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5 писал(а):Может уже подредактировал ?
не, сразу так и былО...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):alex.moc-5 писал(а):Может уже подредактировал ?
Упс
надо меньше пить...
HoKuM
Не мужики, вы всетаки определитесь
А то в мурзилке про какой то сигнальный блок, лампочки где часы и т.д. и т.п. В ступор меня совсем загнали.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
где часы, там лампа ручника и уровня тормозухи. сделаны вместе, чтобы человек,дернув ручник,понял,что лампа работает
ну а если она горит,а ручник не задействован,проверяем уровень тормозухи. у меня кстати однажды сработала. долил тормозухи все ок.
HoKuM
eugene-vaz писал(а):где часы, там лампа ручника и уровня тормозухи. сделаны вместе, чтобы человек,дернув ручник,понял,что лампа работает
Хех
А у меня по человечьи сделано
Все на приборке и ручник и уровень тормознухи и все отдельно
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
HoKuM писал(а):eugene-vaz писал(а):где часы, там лампа ручника и уровня тормозухи. сделаны вместе, чтобы человек,дернув ручник,понял,что лампа работает
Хех
Так у нас тоже на приборке, а на бороде просто дубляж, на тот случай если одна перегорит, все таки тормоза дело стремное.
HoKuM
alex.moc-5 писал(а):HoKuM писал(а):eugene-vaz писал(а):где часы, там лампа ручника и уровня тормозухи. сделаны вместе, чтобы человек,дернув ручник,понял,что лампа работает
Хех
перегорают лампочки в приборке ну очень долго
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
HoKuM писал(а):...перегорают лампочки в приборке ну очень долго
Я тоже так думал раньше. а потом у меня сгорела сигнальная лампа "включенных габаритов".Машине было тада 3 месяца от роду.
mikko
HoKuM писал(а):Где у вас аварийная лампочка давления масла??? А то с учетом смены проводки нихрена не пойму.. у меня старый вариант, без экономайзера, она вообще на панели?
На моей машинке (87 года) лампочка недостаточного давления масла находится там же, где и стрелка - в левом верхнем углу приборной панели:
Сорри за качество картинки - ничего лучше не нашел.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mikko писал(а):...На моей машинке (87 года) лампочка недостаточного давления масла находится там же, где и стрелка - в левом верхнем углу приборной панели
Блин всегда хотел себе вместо бесполезного эконометра воткунть показометр масляный, но в продаже их нет.От 6-ки тоже не подходит, т.ч. остается тока вам завидовать, тем у кого приборка старого образца.
От 6 подходит за проста покупаешь датчик и тройник с болтом (продается в авто 49, да везде есть), все это дело вкручиваешь с двумя медными прокладками (одну под разветвитель, другую под болт) и вкручиваешь датчики, потом протягиваешь провод и ставишь прибор вот и все, датчик поставить не проблема!
HoKuM
mikko писал(а):HoKuM писал(а):Где у вас аварийная лампочка давления масла??? А то с учетом смены проводки нихрена не пойму.. у меня старый вариант, без экономайзера, она вообще на панели?
Я же писал что у меня старый вариант
без экономайзера, поменял проводку, поэтому лампочка скорей всего работать не будет. Как и давление масла, потому как на него провода вообще нет.
HoKuM
Electro777 писал(а):От 6 подходит за проста покупаешь датчик и тройник с болтом (продается в авто 49, да везде есть), все это дело вкручиваешь с двумя медными прокладками (одну под разветвитель, другую под болт) и вкручиваешь датчики, потом протягиваешь провод и ставишь прибор вот и все, датчик поставить не проблема!
Да есть датчики в продаже, приборка на волгу точно такая же, только с давлением.
Дядя Леша
Авто: 21074
Прибор в новую панель хрен воткнешь, место там другое...
mikko
HoKuM писал(а):Я же писал что у меня старый вариант без экономайзера, поменял проводку, поэтому лампочка скорей всего работать не будет. Как и давление масла, потому как на него провода вообще нет.
Во-первых, на картинке нет никакого экономайзера - там стрелочный указатель давления масла с лампочкой.
Во-вторых:
"До 1988 г. устанавливалась комбинация приборов типа 15.3701, а с 1988 г. устанавливается типа 151.3801. Последняя отличается от первой схемой соединений, введением эконометра вместо указателя давления масла и в связи с этим перемещением контрольной лампы давления масла в среднюю часть комбинации приборов. Кроме того, добавлена контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора, а две контрольные лампы (противотуманного света и уровня тормозной жидкости) перенесены из комбинации приборов в отдельные табло... "
Собственно почему я и упомянул про год выпуска моей 2107 - 1987. :)
Так что предполагаю, что у нас одинаковые панели приборов должны быть - такие, как на картинке.
Последний раз редактировалось: mikko (03 Май 2007 17:17), всего редактировалось 1 раз
HoKuM
Блин я про это и говорю
Но проблема в том что я сменил проводку и в ней нет места датчику давления масла. Сечём? :)
У меня в профиле машина указана - 85 год.
Последний раз редактировалось: HoKuM (03 Май 2007 17:21), всего редактировалось 1 раз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Дядя Леша писал(а):Прибор в новую панель хрен воткнешь, место там другое...
шестой в отдельном корпусе, а в 7-ке бескорпусной.
HoKuM В автомагах искал и даже спрашивал, нихрена не нашел и вообще грят не делают их больше на 7-ки, причем давно.
mikko
HoKuM
Напрямую подвести в панель?
У меня, например, не был подведен проводок на лампу заряда аккума, да и самой лампы не было. Пока стоял родной гена - все работало. А когда поставили новый восьмерошный - машина глушиться отказалась. Пришлось напрямую от гены проводок тянуть, потому что ни в проводке его не было, ни в черном ящике места под это дело.
Ну и предохранитель соответственно отдельно висит под капотом.
