Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Нейтрализатор, под днищем, начал трещать.
Возможна ли его замена на обычную сплошную трубу?
Зачем нейтрализатор нужен вообще?
HELP
Boriskin
Авто: Лексус
возможно
нужен шоб не срать в природу всякой херамантией
трещит - прогорели соты, может развалился хомут
h2so4-bryansk
нужен дожигать остатки угелеводородов в выпуске,типо экология
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Я так понял, что Он работает не как глушитель, а как очиститель(фильтр)?
У меня машинка время от времени тянет рывками. Тому причина может быть нейтрализатор? Засорился может?
Затруднен выхлоп.
Boriskin
Авто: Лексус
Раиль
именнно
меняй его...или вставка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Щас вас забанит дух Консиглиори
Boriskin
Авто: Лексус
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Трубу поставлю если, наверно на техосмотре придерутся!
Boriskin
Авто: Лексус
ессна
можно просто выбить соты в катализаторе
ток СО один х*р нужно будет делать
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Arnold
Авто: Nissan
А сколько стоит эта проставка?
Сложно ли поставить её?
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Нейтрализатор на базаре около 1500р
Говорят соты сделаны из дорогих материалов-платина чтоли, хз.
Проставка (труба) 300 руб в Казани
Выбью нахер соты и поставлю обратно!
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Проблема при снятии, думаю, может быть только одна- болты могут прикипеть.
+ смотровая яма.
u313
Ставил такую трубу на почти новую машину (из-за перешивки ЭБУ). Тогда купил ее за 700р! и то еле нашел. Но зато поставилась она идеально ровно, т.к. была очень аккуратно сделана. В 1300км ес-сно болты еще не пригорели, поэтому поменял без проблем. А так труба (катализатор) крепится к штанам через угольное колечко подпружиненными болтами с мелкой резьбой. Посадил конечно на графитку, когда перекручивал, но думаю что все равно откручивать бесполязняк в случае надобности. Придется из штанов высверливать обломки болтов и ставить болты с контргайками насквозяк фланца штанов.
Boriskin
Авто: Лексус
простая труба у нас 500
с гофрой ближе к касарю
u313
тама вроде графитовое кольцо....трескается пепец...в руках
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):простая труба у нас 500
+1 у нас тоже.
u313
Есть у меня такое запасное колечко, вроде и не такое уж непрочное.
Boriskin
Авто: Лексус
ну хз, в руках рассыпалось мля
u313
Наверное разное производство. свое давно покупал, в 03г вместе с трубой на всякий случай. Но не понадобилось, так пока и лежит до случая.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
А если если катализатор заменить обычным куском трубы то мозги не надо разве прошивать? Чето я вроде гдето читал что для нормальной работы без катализатора надо соответствующую прошивку..... или я чето путаю?
String
Не, не надо.
Прошивку надо менять если лямбда-зонд выкидывают.
u313
michael писал(а):А если если катализатор заменить обычным куском трубы то мозги не надо разве прошивать? Чето я вроде гдето читал что для нормальной работы без катализатора надо соответствующую прошивку..... или я чето путаю?
Все наоборот: если прошить без поддержки ДК, то катализ надо снимать. А если просто трубу вместо катализа поствить, то на Евро-2 без проблем. На Евро-3 проблемы будут, но вроде ВАЗ Евро-3 практически не делает.
Раиль
Авто: ВАЗ-2115 Люкс
Братва, вчера ДК полетел! :ooo:
Чё делать? Перепрошить мозги или поменять ДК.
Горит чек
Вынул провод от ДК. HELP!!!!!!
Мля ДК стоит около 1000 р., а прошивка тоже около 1000р.
HELP!!!!!!
Artecom
Авто: временно, пешеход
Лучше ДК оставить... Обратная связь как-никак...
Хотя я в такойже ситуации сменил прошивку :-D
Ocsic
Авто: ФФ3
Я бы менял ДК, т.к. обратная связь никогда не помешает. А вот если залить прошиву без ДК, то придется периодически ездить на сервис и с газоанализатором регулировать состав смеси. ИМХО Это шаг назад к карбовым машинам.
