Petrov_kamensk
в автомобилях десятого семейства.Теперь во всех авто собранных после 16 апреля в контроллер будет записываться 20 параметров,в том числе и пробег авто.Сейчас готовиться информационное письмо для ПССС.Читать эти параметры можно с помощью ДСТ и нового картриджа.
economist6
а что правильно. Беда только в одном! То что сделано руками человека можно исправить или изменить этими же руками. Проблема для скрутки пробега думаю временная
mr1
DEPSON
Это сделано для снятия показаний после ДТП, что бы можно было разобраться. Вот...
DiK
А мне кажется для гарантийки приблуда в основном.
Siers.
Хех...я как-то видел дамочку на какой та иномарке, с камерой на торпеде... камера была встроена в торпеду.. никак для того чтобы потом со счету не сбиться скольких задела Smile Smile Smile
Petrov_kamensk
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 63-2005-Г
По регистрации параметров
в контроллере ЭСУД
Для проверки соблюдения рекомендованных режимов эксплуатации автомобилей, на-ходящихся на гарантийном обслуживании, с сентября 2005 г. вводится функция автомати-ческой регистрации параметров эксплуатации двигателя и автомобиля в контроллере ЭСУД. Система предназначена для визуализации и документирования записей электронно-го регистратора контроллера M7.9.7 и его аналогов, имеющих функцию автоматической регистрации состояния 16 параметров эксплуатации двигателя и автомобиля с привязкой к идентификационным данным автомобиля (Приложение 1). Считывание электронного реги-стратора будет производиться без снятия контроллера ЭСУД с автомобиля.
это была таблица но впиводить ее в читабельный вид мне лень.
? раздела ? пункта Наименование параметров Имя переменной или константы
1 1 VIN VechileID
2 Код для запасных частей RepairShopCode
3 Номер кузова BodySerialNo
4 Номер двигателя EngineSerialNo
2 5 Дата производства ManufacturingData
1 Пробег автомобиля Hmgs_I
2 Общий расход топлива Kvbgs_I
3 Время работы двигателя engrunt_I
4 Работа двигателя в режиме перегрева Tmaxt_w
5 Работа на заниженных углах зажигания вызванных работой подпрограммы детонации swkrmt_w
6 Общее количество пусков двигателя stnr_w
7 Общее количество удачных пусков Stsuc_w
8 Превышение максимально разрешенных оборотов двигателя nmaxcrt_w
9 Превышение максимально разрешенной скорости автомобиля в период обкатки до 500 км nmaxcrt1_w
10 Превышение максимально разрешенной скорости автомобиля в период обкатки до от 500 до 2000 км nmaxcrt2_w
11 Езда с неисправным (неработающим) датчиком скорости vsrenerrt_w
12 Количество аварийных выключений напряжения питания при работе двигателя Pwfnr_w
13 Езда при наличии пропусков воспламенения Mdcrt_w
14 Езда с неисправным датчиком детонации Krerrt_w
15 Езда с неисправным датчиком кислорода Lamerrt_w
16 Езда с включенной лампой MIL MILont_w
