проблема с дворниками...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с дворниками... вывод темы на печать
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:47
Суть проблемы такова....
при включении ближнего света срабатывают дворники....
причем иногда все нормально..... а иногда включаются......
менял...реле дворников 3 раза...
приходится, вынимать релеху......... тогда бворники работают на самом скоростном режиме..........
а сегодня утром вообще перестали работать.....
т.е. не реагирует на ручку...... во всех положениях...с реле так и без него......
С ЗАдним все норомально....
Авто 21093 карб.....
все родное....
Bloodduster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:49
хдето чтота в чя
почисть колодку которая сверху в чя!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:57
В общем какое есть предположение. В машину возможна установка омывателя фар и соответственно имеются цепи его питания. Под капотом их нет, а вот в салоне и в ЧЯ есть. Алгоритм работы сей приблуды таков: При включённом свете (дальнем/ближнем) и включении омывателя лобового слекла (рычажок на себя) ключается омыватель. Этим рулит реле омывателя. Скорее всего где-то тут лишний контакт. Соответственнно думается надо покапать в этом направлении.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:30
ГЫ а что такое ЧЯ?? Surprised
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:34
монтажный блок
чя - чёрный ящик
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:59
ооо кстати спасиб.......
ЗА консультации......
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 18:03
2 DidJ Спасибо за идею......... но походу.....я проводку не трогал...ну спасиб...... скорее всего из-за того...что я под капотом с Каршера помыл...ГЫ... ну будет наука....что не все то куллл что чисто!!
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:47
2 all спасиб всем вчера открыз Ч.Я. вроде на первый взгляд все круто...... с трудом вытащил разьем (тот что сверху) и ужаснулся.....
а тама полная задниза сказать что контакты окислились этто ничего не сказать...... все "зеленое" ГЫ.... а один контакт вообще полностью сгнил....(слава богу что к нему ничего не подключалось...) вроде бы почистил как сумел...обратно все поставил...... все заработало, УРЯ!!! :cool: Сенкс...
