КПП ручка падает влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП ручка падает влево вывод темы на печать
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 18:47
Что может быть? При переключении скорости к примеру с 3 на 2 ручка за день пару раз падала влево.
Что делал до этого - меняли масло в КПП...
Shocked
пипец катенку?
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 05:25
Drew
Пипец одной из пружин каретки паука (механизм выбора передач). не напрягает - забей, напрягает - разбирай коробку, меняй пружинку.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drew
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:25
Shes110 писал(а):
Drew
100% что пока можно ездить без последствий?
На ремонт нет времени вообще! Sad
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:17
100 процентов, что это пружинка, у меня так на 2х машинах было. На первой машине я прокатался полгода с болтающейся ручкой и потом в прекрасный момент, в глухом дворе, я не смог воткнуть заднюю, лопнувшая пружинка встала в распор и мешала. Опасного ничего нет, катайся пока совсем не сломается.
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:57
Можно. а если напрягает, что ручка неровно, сними чехол ручки и примастряч туда пружинку от привода акселератора копейки, чтобы она ручку оттягивала в вертикальное положение и катайся. тока на пружинку кембрик подходящего размера надень, а то резонировать будет. 8-)
Drew
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:28
Не пинать пожалуста.
Я так понял что с КПП все нормально, а поломка в механизме переключения? т.е. та часть что в салоне?
Shes110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:39
Нет. поломка внутри КПП, в механизме выбора передач, он непосредственно вилки двигает. Найди мою тему "отчет. замена сцепления и ремонт КПП", кажется так называется. Там я точно такую же неисправность устранял.
Mail.ru
