матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сколько стоит глушак заменить примерно?
Програрает в банке (в конце) или гниет ... можно чем-нибудь заделать?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
звук мешает слушать музыку и пугает все живое в радиусе 100 метров? если нет - забей.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
попробуй заворить если конечно это родной глушак. Новый не больше 2-х лет к сожалению. У меня новый после года эксплуатации уже того гляди рассыппится
Tom669
У меня все родное три года стоит. Когда было два с половиной появилась трещина в месте где приварена труба от резонатора к задней банке, все заварил и все.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Менял недели две назад, какой-то белорусский 650 руб., своими ручками +ещё пара рук, 20 минут работы... Если бы не закисшие болты на хомуте!
Родной отходил два года
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
У меня родной резонатор продержался 4 года. потом заменил А вот глушитель меняю уже второй раз. каждый раз глушитель рассыпался на 3 куска от того что прогнил. надо из нержавейки покупать.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
не хочется новую тему про глушитель создавать.
Да простит меня автор!
Вопрос:
Звон из под днища на мелких кочках, при нажатии на акселератор (даже на холостых) внутри не слышно, но с наружи, когда окна открыты очень хорошо слышен! Прочитал здесь, что может быть экран плохо затянут, но все проверил, все на месте. вобщем мастер на сто сказал скорее всего внутри глушака какая то толи перегородка обломилась и звенит. Может быть? и можно вылечить?
Аватара
Да запроста. У меня перегородка в хлам сгнила звенела тока когда на лапку давил как малиновый звон. Сменил два бочка пока сам не сделал из двух старых емкостей из под стиралок.
maxxic
Аватара писал(а):Да запроста. У меня перегородка в хлам сгнила звенела тока когда на лапку давил как малиновый звон. Сменил два бочка пока сам не сделал из двух старых емкостей из под стиралок.
точно! малиновый звон... а че, глушак разобрать можно?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:а че, глушак разобрать можно?
Можно
с помощью волшебного инструмента под названием
Болгарка.
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
матреховод писал(а):Сколько стоит глушак заменить примерно?
Уже писал.... повторюсь... может поможет... Месяц назад тоже стал глушак прогорать.. не обращал на это внимание... так ездил... пердит да и ладно.... И полез как то в багажник, а там полный пи.ец прогорела обшивка и коврик багажника на сквозь.... глушак прогорел вверх..тобишь поток выхлопа был направлен в кузов... мог сам згореть(. Так что лучше не тянуть с этим....
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Николай21103
