Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Сорри если баян...пишу по неопытности...стал замечать что если УОЗ (угол опережения зажигания ) у меня меньше 50, то двигатель работает ровно и всё ок, а иногда он больше 50...тогда появляется вибрация, что то не то! Так вот хотел бы выяснить от чего зависит данный параметр? Смотрел по компу контроллер бош
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
кстати
на хх он помойму 10-20....ну никак не 50
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Boriskin писал(а):от бензина
Неее... от бизина он точно не зависит... ну если только косвенно, когда ДД срабатывает...
Antoxa_48
30-50 по таблице на чиптюнинге...Странно...заправка одна и та же...
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93 писал(а):Boriskin писал(а):от бензина
как ета нед
от палёнки УОЗ поднимется......завиист напрямую
NWorker93
Boriskin писал(а):от палёнки УОЗ поднимется......завиист напрямую
Чегооо???!!! Это как это он поднимется? Или в ЭСУД уже датчики паленного бензина применять начали? К тому же, если бенз паленый, то УОЗ нужно уменьшать, дабы избежать детонации. Единственное, что может повлиять на УОЗ при паленом бензине - это детонация (ДД если распознает, то отбросит УОЗ на несколько градусов в минус), но это уже нештатный аварийный режим работы... тут уже бенз лучше слить.
Санёг
Antoxa_48 писал(а):Сорри если баян...пишу по неопытности...стал замечать что если УОЗ (угол опережения зажигания ) у меня меньше 50, то двигатель работает ровно и всё ок, а иногда он больше 50...тогда появляется вибрация, что то не то! Так вот хотел бы выяснить от чего зависит данный параметр? Смотрел по компу контроллер бош
в зависимости от расхода воздуха- положения дросселяоборотов есть специальная таблица в прошивке, 50 чёт многовато это при малом дросселе ?
Antoxa_48
Вообще это на ХХ... :ooo: дроссель 0%
Artecom
Авто: временно, пешеход
Antoxa_48 писал(а):Вообще это на ХХ... :ooo: дроссель 0%
50гр просто не возможно, с машиной что-то не так
Simply
у меня на ХХ где-то 12-14 (если не вру), стоит Comfort X15.
Artecom, вопрос!
РХХ (он же шаговый двигатель
у меня неустойчивый ХХ, при прогреве ближе к 42 гр и выше начинает колбасить движок.
Дроссель-0%, ШГ-50-52 (примерно). Это все при42 гр!!
При прогретом (около 90 гр) при резком сбросе газа идет провал оборотов до 500-600 на 2-3 секунды, потом выравнивается.
При этом РХХ уходит с 42 до 36. Это нормально.
при оборотах 2700 (еду, не стою) дроссель-5-8%, ШГ-83. это не много для Шг?
Если есть зависимость дросселя от РХХ и оборотов, выложи картинку!
Artecom
Simply
Честно скажу, моей компетенции не хватит ответить на твой вопрос. Для меня все это не более чем хобби, причем недавнее
Simply
Artecom
Прогу и адаптер где брал. (и по чем?)
и какие еще нужны приблуды?
Удобная штука ? в чем? сам думаю может тоже прикупить, а то на этих диагностов-умельцев-денег не хватит . да и толлку мало! Шарлатаны одни!
Artecom
Simply
Прогу в е-нете брал, бесплатна :-D (но уже не помню где... Хто-то недовольный "хрюнскими" проделками выложил)
Чтука конечно удобная, если понимать, "что и где", но даже на средней уровень не хватеет времени вникнуть... Пока только "подправляю" нюансы "под себя"...
Насчет доп оборудования, можешь найти в е-нете инфу (ее полно да и подходов к этому вопросу несколько)
Ввиду не комерческого использования всего этого дела покупать адаптеры и прочую лабуду денег жалко, заливаю прошивки в блок на дружественном сервисе - бесплатно
Т.к. "умелиц" там знает не больше моего.
Примерно так все и происходит
Simply
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Artecom писал(а):Antoxa_48 писал(а):Вообще это на ХХ... :ooo: дроссель 0%
+++1
Simply
значит так
Т=45 гр
обороты 1000
Дроссель=0%
УОЗ=16
РХХ=66
Т=90 гр
Обороты -2800
Дроссель=8%
УОЗ=36
РХХ=85
Т=90 гр
Обороты -900
Дроссель=0%
УОЗ=13
РХХ=49
Что скажете? у кого не так? или у меня типа все в норме?
Simply
вот еще одна фишка
бывает на светофоре встану, комп показывает такую вещь:
ДК=0,03( притом значение не меняется) обычно гуляет )0,05-0.81
Доссель=0%
ДМРВ=7,7 (!!!!!!!) обычно 10,6-11,2
Т форсунок=4,1 (ОБЫЧНО 4,3)
УОЗ=13,5
ШГ=35
что такое?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Беда наших машин, доступность запчастей и БК.
