Странный налет на свече 1-го ц.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный налет на свече 1-го ц. вывод темы на печать
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:41
Здравствуйте! На свече первого цилиндра налет в виде соленых отложений. Боковой электрод особенно сильно покрыт этой дрянью. Изолятор со стороны бокового электрода имеет черный нагар, также, как и торец свечи. Помимо всего прочего на резьбе масло, но это я в курсе почему. Собственно интересует из-за чего этот странный налет (крупицы "соли" белые). Остальные свечи имеют одинаковый нагар. Да, на 4-й свечке тоже масло на резьбе, но соленого налета нет. Имею ВАЗ 21074i 07г.в. пробег 3800. Свечи прошли 1000. На хх подтраивает слегка.
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:04
не хочу ни к чему клонить, но толстый соляной налет был у меня на копейке после 150000 пробега :-(
кстати что это, тоже не в курсе
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:57
Этот налёт от присадок к маслу или бензину, при образовании корки может вызвать пропуски искрообразования и перебои при разгоне!
Если в камеру сгорания попадает масло, то следует заменить маслосъёмные колпачки, но это в том случае если налёт образуется за короткое время!
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 08:22
DmS_83, посмотри по ссылке. На фото ?6 не похоже?
Да и так почитай для общего развития
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 11:51
Нестал плодить тем. Простой вопрос(что бы себя успокоить). Отрегулировал сегодня зажигание на -10 поставил,до этого было -5. Поменял т.к. динамика не та была что сейчас.Отрегулировал САМ ХХ как в мурзилке. Скажите мне недотепе:у меня свечи Beru 17U. На каждой свече золотистый-яркий такой налет на электродах,а на юбке пока ни че нету..Это нормально?...вроде должен быть оранжево-коричневый цвет.....
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:06
после скольких км? имхо это норма побольше проедиш и они покраснеют
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:09
дык совсем нет км...так проехался вокруг до около......ну вообщем это нормально..Ну не., блестят так.....мож еще свечи такие.
SIA1979
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:26
ну и как, нормально? Не звенит?
И вопрос всем: если не звенит, ездить можно? как клапана?
мои мафынки
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:35
нормально не звенит..да и незвенело...наоборот лучше ездить стала.Ездить можно..Я уже тут тему по этому поводу создавал.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:59
И так поездил я сегодня..свечи показали след результат. Цвет юбки белый. Электроды светло-латуньего цвета. Нагара нет. Так вот ..Я не знаю,норма это или нет,раньше не заморачивался..ХХ по тахометру плавают от 950 до 1000..по БК тоже от 950 до 1000..Вроде с винтами я крутил аккуратно. Дыма из трубы нет..
Если я нафиг--л с карбом..Может кто посоветут карбюраторщика на ЮГе Москвы,ориентировочно м.Царицыно,Орехово..?Буду оч.признателен
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 14:28
Если кому не трудно.Не в службу а вдружбу..Сфоткайте свою свечку..Хочу со своими сравнить..
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 14:35
завтра буду менять сфоткаю)) :-D
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 14:37
спасибо..!! буд.ждать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 21:12
И так автолюбители. Колдовал 1 час..И вот чот получилось. УОЗ 10гр. Карб ХХ настраивал очнь тонко как зубной врач 1000 ровно +- 10оборотов.. вот фото свечи..таки во всех горшках http://photofile.ru/users/vazovec21074/2207374/52504140/#mainImageLink
И скажите все нормально у меня.если судить по свече..
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:00
Вобщим у меня тоже токаежа как проблема со свечами пробек 3000 почему так? Но вчера заминил масло было Лукойл люкс 5W40 залил Ликви моли 10W50 и поставил новые сечи NGK проехал 150км выкрутитил все чисто и сухо может мало проехал???
Tsipa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 14:30
Могу сказать только, что нагар за 200 км. получить можно только на в достаточной степени убитом и/или разрегулированном двигателе. У меня и после 10 тыс. на свечах образуется только тоненький слой нагара светлого серо-красно-коричневого цвета. Если, конечно, покоптить на холостом подольше, то нагар будет более темным. Вот так.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:22
да хорошая свеча на фото :cool:
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:03
Да вобщем-то можно взять за эталон.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsipa
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:23
Машина проехала 2900 на старых свечах свечи стояли с завода так вот там был нагар приличный и масло на резбе первого и четвертого целиндра.
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:30
У меня один в один цвет свечей.Такой как на фото.
Мотористы на сервисе говорят-супер,двигатель в идеале.
Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Maniaclover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:32
Tsipa
Заводские свечи вообще паршивые.Я как авто купил,так сразу вывернул,поглядел.Ужос, серые какие то, машину на них дергало.Сменил,все стало пучком,отменно катаюсь.
