Не едет после пропажи масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не едет после пропажи масла вывод темы на печать
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:46
Предыстория:
Постел одну невероятно бездорожную область с диким количеством ям, 90 % времени ехал по обочинам, по тому месту, где был асфальт передвигаться антиреально - думал отвалятся колеса - не отвалились. Даже обрадовался.
Вернулся - едет хреново. ОЧЕНЬ. Как будто прицеп тащу.
Открыл капот - весь двигатель в масле, штуковина, которая в него вставлена, чтоб проверять уровень, болтается в свободном полете, как раз вокруг нее все облито особенно сильно и, чуть-чуть с левой нижней части сопливится.
Вобщем выяснилось, что осталось у меня как раз ровно минимум. Масло чернючее. Есть подозрения, что выдавило как раз через эту ставшую открытой дырку, и туда же наверное могло залезть куча грязи (это физически возможно, кстати?)
Вобщем, долил до максимума вчера. Проехал 700 км - работать стало мягко, как раньше едет вроде ничего так.
НО, со 140-150 если отпустить газ скорость сбрасывается, как будто ткнули четвертую передачу..... выжимаю сцепление - нормально катится. Т.е. по ходу двигателем тормозит. Раньше так не было. Т.е. было, но в разы меньше выражено.
Это одно.
Плюс сюда же, если на 120 нажать педаль в пол, чувство такое, будто что-то проскальзывает на секунду где-то. Или как-будто резко словил встречный ветер. Чувствуется, что тяжело тянет. и, потом, снова нормально, и так эти проскальзывания (или еще что-то с таким же ощущениям) происходят примерно раз-два на километр длятся ну может секунду. Медленней от этого вроде не едет. Но не приятно. Как будто сломано что-то.
Никаких посторонних шумов нет. Музыку не слушаю - любые инородные звуки должен замечать - не замечаю.
Что это может быть?
Она не развалится у меня так по дороге?
На сервис везти некогда, завтра ехать утром, хочу хоть знать чего бояться...
Еще тасола нет, но он вроде не при чем... и завтра куплю на заправке.
Спасибо заранее.
PS Очень далек от темы. Мягко сказано очень. Сорри, если что-то не грамотно объясняю, но вроде смысл отражает)
Последний раз редактировалось: пешеход (25 Апреля 2007 22:50), всего редактировалось 1 раз
пешеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:49
А у вас велосипед или всё таки какой то автомобиль с ДВС? Confused
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 22:51
21093 инжектор.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:00
Возможно что это МЗ, но и не отрицаю что, надо вскрывать двигатель
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:06
Сорри, но что такое МЗ и чем это грозит?
>вскрывать двигатель
Зачем? Он обязательно сломается окончательно при таких синдромах?
!!! Неспешно ищется 5 дверь от 08/09/13/14. Амулет (темно-зел)
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:07
МЗ - модуль зажигания!
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:10
До 100, кстати, все ведь почти как раньше. Не заметно этого эффекта... и катится нормально, плавно сбрасывая скорость на четвертой.
Кстати, только что навеяло.. может быть 5 передача сломалась?
Она иногда выскакивает на ямах в нейтраль. Или коробка ломается только целиком?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:12
Как вариант ещё ДМРВ загрязнился!
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:17
ДМРВ..... жаль только не знаю что это такое.
Наверное надо ставить вопрос по другому, как самому ничего не понимая в устройстве определить, можно на этой машине ездить или лучше взять на время другую, пока некогда чинить эту?
Просто есть еще идея (возможно бредовая), что что-то с ходовой после ям, может подшипники какие рассыпались (они ведь там должны быть?).
Не хотелось бы чтоб на 140+ км у меня колеса начали отваливаться Sad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:19
Surprised Smile ДМРВ - это Датчик Массового Расхода Воздуха! Самый дорогой из всех датчиков в ВАЗовском инжекторе,устанавливается в патрубок,рядом с воздушным фильтром,через него проходит воздух!
пешеход
И смущает, что никаких посторонних звуков нет.... в теории ведь если что-то мешает ехать, то оно должно как-то шуметь, скрести, свистеть, пищать, хрустеть.
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:22
Это который пылью забивается?
Как раз по полю ездил много последнее время... очень пыльному, в салоне можно огород заводить, земли достаточно налетело.. в теории туда, через что идет воздух та пыль тоже летела...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:24
ДМРВ ставится после воздушного фильтра,но всё же может загрязнится,так что глянте воздушный фильтр хотябы!
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:38
Karzhimant,
За картинку спасибы.
Это обязательно проверю, тут даже я разберусь ) Видел такие фильтры обычно трясут на мусорке в гаражах.
И тот же вопрос все же остался... можно как-то проверить, что на этой машине в таком состоянии безопасно ездить?
Есть еще 2112 (с пробегом 260 Smile ) в гараже, но там сцепление кончилось и даже в горку не особо трогается (( Не известно на сколько ее хватит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:41
Вы двигатель протрите/помойте,и точно узнайте откуда именно масло гонит! Может из под клапанной крышки!?
пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:57
Karzhimant,
Неа, сверху все ок. Из под закрутки еще гнало давно - снял с 12 - там хорошая была.
Много масла вокруг железки, которая в двигатель воткнута для проверки уровня. И слева внизу, рядом с ремнем (та часть двигателя, которую не видно на рисунке).
Больше беспокоит вот что, может и не двигатель вовсе, может в ходовой что-то? и из-за этого колесам тяжело крутиться? тогда им может быть и отвалиться не долго? но по идее в таком случае должно везти в сторону, ведь такой косяк с обоих сторон не бывает. Не ведет. отпускаю руль - едет прямо.
В принципе, если заклинит, значит судьба ее такая, главное, чтоб не отвалилось что-нибудь вроде колеса и не улететь с дороги... вот это реально важно...
(Передо мной недавно у газели так отвалились ночью... страшное дело, чуть не словил, вовремя заметил... а она ушла куда-то в сторону леса со скрежетом...)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:15
пешеход
Лучше тебе вообще не лазить по двигателю. Доломаешь все, окончательно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:56
Как вариант - выбило технологическую заглушку на блоке цилиндров,или на голове (хотя тоно неуверен есть ли они на голове)!?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:23
Very Happy
а поменять воздушный фильтр....прочистить клапанную крышку и продуть каналы отвода картерных газов никто не пробовал... Very Happy 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:35
Budy писал(а):
Very Happy
Я когда патрубок вентиляции картера снизу сдёрнул, обалдел - там у меня камень образовался. А до этого чистил только сеточку сверху.
Amor et tussis non celatur
Tussis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:11
во-во. Щуп не просто так вышибло и маслом тоже не просто так всё закидало. Походе что-то с вентиляцией картера не то.
С таким подходом вообще лучше под капот не лезть и ничего не делать. А колёса прежде чем отвалиться обычно долго стучат, гудят, вибрируют и т.п. В общем заметишь, что скоро отвалится Very Happy
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:24
Вот вам и первый ответ для начала: срочно замените воздушный фильтр, такой большой и квадратный. И не вздумайте его трясти и чистить, только менять. А то точно ДМРВ угробишь. Возможно двиглу просто воздуха не хватает элементарно.
u313
пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:43
Ну вот сегодня еще 500 км проехал ничего так вроде, не поймаешь, то есть эффект, то вообще ок.
Знакомых спрашивал - один ответ, выбрасывай это ведро Sad
А жалко ездит же, и больше того - нормально, если этот косяк не считать :D
Karzhimant,
По идее, масло не убегает больше... значит наверное не выбило. Позавчера долил до максимума, время было чтоб убежать если заглушки нет) Да и проехал за это время 1200 - где-то так.
DidJ,
Так я его и не открываю никогда. Толку то что)
Просто она уже совсем еле ехала и стучала вот и проверил уровень - долил.
Вот это по делу) Спасибо.
Главное никуда не улететь, а остановиться, если поломается, не так уж и страшно)
Budy,
Это тоже двигатель разбирать надо или так же как воздушный только другой?
PS В воскресенье наверное отдам ее в сервис на лечение... пускай порадуется ) , да и масло пора менять - 20000+ на одном тоже не совсем хорошо. Раньше хоть через 15-17 менял, а тут что-то затянул с этим...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:50
Страница 1 из 2
