Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сергей 22
Сергей 22 писал(а):Термостат офигел наверное. Вчера у самого такая же фигня была и тоже на трассе. Вышел, двинул по термосу балонником и поехал дальше.
. всетки балонник вещь нужная хочешь колеса крути, хошь зубы дроби....надо проверить такой метод, тоже иногда залипает.
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Anson писал(а):sirko писал(а):И еще, когда сегодня на прогретом двигателе открутил крышку расширительного бачка то услышал шипение воздуха вышедшего из бачка. Это так и должно быть, или отверстия в крышке не фунциклируют.
sirko
ясен пень тосол то нагревкается и испаряет по немногу в расширительный бачок, что бы бачок не лопнул в крышке стоит клапан.
так раз шипит при откручивании значит избыточный воздух и не выходит через клапан?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Anson
Тосол практически не испаряется, а давление в бачке берется из-за того, что по физическим законам любое вещество при повышении темпиратуры расширяется, тем более жидкости.
Поэтому и бачек называется расширительный а не испарительный
Anson
клапан срабатывает при довольно таки большом давлении...проверь есть ли он у тебя вообще, вчера у знакомый пожаловался, типа лопнула крышка расширительного бачка.....беру в руки ее смотрю клапана нет вообще!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А я вообще сразу выкинул всю требуху из крышки расш.бачка. Прекрасно все работает и без этого.
Beaver
Млин, вчера на даче поменял вентилятор и патрубки идущие от радиатора (в процессе выяснил что самый тонкий верхний пропускал), стояла минут 20 на ХХ работала, вентилятор работал исправно, патрубки тугие были, бачек с шипением небольшим открывался, короче система работала исправно.
Приехал с дачи, вроде все нормально было, только бачек надутый децл был, думал, что давление через пробку стравиться. К утру стравилось, но не через пробку - излишки ушли всместе с тосолом в районе радиатора.
Наверно пробку менять?
Тут где-то читал, что от ауди-100 пробка подходит?
