ГБО: тупизм при кикдауне, перерасход...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГБО: тупизм при кикдауне, перерасход... вывод темы на печать
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:35
Доброго времени суток!!!
Хочу описать кое-какие проблемы с ГБО и мои соображения
по этому поводу.
У меня на "четверке" вакуумник BRC, пластиковый смеситель в карбюраторе ОЗОН.
Вот какие у меня проблемы с газом:
1. Расход по городу ниже 13л/100км не падает. Зимой вообще до 17/100 доходит при прогреве на бензине... По трассе от 9 до 11л. Чаще 11л. :-(. Что я только не думал, как только не пытался решить эту проблему.
2. При открытии второй камеры/кикдауне машина тупит, т.е. вторая камера не работает из-за переобеднения смеси. Причем, это мало зависит от вентилей дозатора газа, вентиля холостого хода, зажигания, и пр.
3. Вообще машина медленней реагирует на педаль газа, чем на бензине.
И что я только не делал, как только не пытался решить эти проблемы... Регулировал у газовиков, сам на слух, по тахометру, по газоанализатору, по пыркости машины... Расход все равно большой и вторая камера все равно больше чем на 1/3 не работает...
Много думал, читал. И вот к каким заключениям пришел:
Как известно, вакуумные редукторы дают тем больше газа, чем больше вакуума в них подать.
Забор ваккума для редуктора находится (у меня) во впускном коллекторе.
Как же вся эта система работает???
Чем больше оборотов/нагрузка движка - тем выше вакуум во впускном коллекторе, соответственно больше газа поступает. Но в этой системе есть конкретные косяки!
При открытии дросселя происходит не повышение, а снижение(!!!) вакуума за счет засасывания газовоздушной смеси из карбюратора. В итоге, когда трогаешься на первой, вместо того, чтобы повысить подачу газа, эта подача наоборот даже снижается, при этом примерно до 1500-2000 оборотов движок тупит, потом количество вакуума увеличивается за счет повышения оборотов и двиг нормально работает вплоть до открытия второй камеры карба. При открытии второй камеры опять (теперь уже резко!) снижается вакуум во впускном коллекторе, в итоге - поступление газа не растет, а падает(!!!), смесь переобедняется, получаем тупизм.
Чтобы хоть как-то избавиться от данных неприятных явлений, приходится регулировать газ, открывая излишне вентили первой и второй камер подачи газа.
Трогаться машина начинает хорошо, при полном нажатии газа тоже едет приемлимо. Но(!!!) в средних режимах (2000-3000 оборотов) мы получаем переобогащение смеси и перерасход, который особенно заметен в городе. В результате эти эффекты (хреновое трогание с места и тупизм второй камеры) почти не заметны, но(!!!) двигатель работает в режимах от сильно бедной до сильно богатой смесей - получаем перерасход топлива.
ИМХО, вакуумные ГБО работают именно так... :-(
У вас не так??? Значит у вас нет таких вещей как:
1. Тупое трогание
2. При полном нажатии на газ кто-то держит за зад
3. Перерасход топлива
4. Расход в городе намного больше расхода на трассе, на бензине на столько не отличается
Не так, хотя бы чуть-чуть? Если нет, скажите как сделать, чтобы у меня тоже всего этого не было!!!
Теперь мои соображения по части исправления этой системы.
Надо всего навсего забор вакуума поднять в карбюратор, примерно туда же, где он забирается для трамблера. Сверлить или не сверлить, не решил еще.
Что при этом изменится? Только одно - количество вакуума будет расти пропорционально открытию заслонок/нажатию педали газа. Чем сильнее нажал на педаль, тем больше вакуума подается на редуктор, тем больше газа он выдает.
В итоге - более равномерная смесь.
Какие могут быть грабли?
1. Неустойчивость холостого хода
2. Количество вакуума будет ниже и придется перерегулировать дозатор (больше открыть вентили), увеличить чувствительность мембран редуктора.
Тем, кто дочитал все это, а тем более тем, кто врубился в весь этот бред - респект!!! К вам вопрос - что думаете??? Я еще не делал, поэтому это просто надумки. Может кто-то уже осуществил что-то подобное? Поделитесь впечатлениями! Заодно собираюсь избавиться от смесителя: сделать врезки в карбюратор, внутрь диффузоров.
Всем спасибо за терпение!!!
Denis21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:58
А вы не подумали, что по тоненькой трубочке вакуум будет дросселироваться? Т.е. Будут очень большие потери. И создаваемое разряжение вообще не потянет диафрагму редуктора.
У вас неверная посылка. При увеличении оборотов якобы падает разряжение. В карбе все аналогично газовому редуктору. При открытии дроссельной заслонки в поддроссельном пространстве увеличивается разряжение, и засасывается больше бензина. Если бы это было не так, то двугун работал бы только на холостых при почти закрытой дроссельной заслонке. А при ее открытии вообще бы глох.
Не знаю, какой у вас смеситель, а в Новогрудковском ГБО металлический смеситель ставится под карбюратор Озон вместо штатной прокладки. Т.е. подача газа была аналогична подаче бензино-воздушной смеси из карба.
Не описываю регулировки, потому что у вас другое оборудование.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 01:18
Denis21043 у тебя стоит BRC, в этом всё дело! А если ещё и после капиталки, выкинь его сразу 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:41
Denis21043, а ты конденсат сливал из редуктора?
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:39
У меня он и так идет по тонкой трубке, только из впускного коллектора около 1 цилиндра.
Нет, я не так писал. При увеличении оборотов разряжение растет. Но во впускном коллекторе ему мешает расти как раз засасывание газовоздушной смеси из карба. А в карбе как раз ровненько растет, чем больше педальку нажмешь - тем больше и растет.
Газа тоже больше засасывается, но ведь вакуум еще нужен для регулирования степени открытия клапана в редукторе (того, который с мембраной второй ступени связан).
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:41
Не вижу принципиального различия между вакуумными редукторами.
Я не только конденсат сливал, я ещё и разбирал редуктор пару раз Very Happy
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:43
Denis21043
Мне сложно участвовать в обсуждении,потому что с 1991 г. ездил на Новогрудкосвском оборудовании. А у вас BRC. У меня разряжение по тоненькому шлангу шло только для узла регулровки холостых оборотов.
Основное рабочее разряжение осуществлялось через карбюратор.
Теперь, с прошлой осени, у меня итальянское оборудование + инжектор. В обоих случаях - я полный профан пока. Поэтому и не лезу в эти дела пока.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 18:17
baraban писал(а):
У меня разряжение по тоненькому шлангу шло только для узла регулровки холостых оборотов. Основное рабочее разряжение осуществлялось через карбюратор.
Получается, у тебя разряжение в двух местах забиралось - в коллекторе для ХХ и из карба для РХ???
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:45
Отличие в качестве! Возмём к примеру итальянский ловатто и его точную турецкую копию атикер, с первым после установки проблем нету, а со вторым постоянно что-то происходит! Причём даже если рем поставить ловатовский работать не будет хорошо!
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 21:43
Из коллектора на Новогрудском редукторе (как впрочем и на Ловатовском, и на Ланди, другие не юзал - не знаю), разряжение из впускного коллектора берется только для того, что бы "разрешить" газу поступать туда, куда положено. Ну в общем в целях безопасности. Если нет разряжения, то газ дальше не пойдет. Большого разряжения там не требуется. Например, на импортных редукторах отверстие сечением не более 1 мм. призапуске двигателя разряжение так же невелико. Так что влияние падения разряжения при полностью открытых дроссельных заслонках ничтожно. Например: попробуй сдерни тонкий шланг при работающем двигателе. Он сразу же заглохнет.
Далее: у моего папани на семерке стоял Новогрудский редуктор. Все, вродебы, было сделано правильно, однако, при полностью открытом дросселе машина конкретно тупила. Переборка всего, чего можно и замена редуктора так ни к чему не привели. Но зато она хоть не "жрала".
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 22:19
Насколько я понял, надо просто выкинуть редуктор и поставить другой... Так получается???
Разряжение тянет мембрану второго уровня, и через рычаг это влияет на степень открытия клапана выхода газа из редуктора. При "тапке в пол" от редуктора требуется максимальное количество газа, но, поскольку разряжение упало, клапан полностью не открыт. Вот и провал.
Хотя, может я неправ. Я не хочу спорить, хочу лишь узнать мнение компетентных людей.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 00:24
Пачиму же, если у тебя есть желание помучится то можешь оставит!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:57
Господа не занимайтесь херней.Пора повыкидывать уже все эти БОМБЫ из-под своих задниц.Неужели не стремно ?Все газовики рано или поздно взлетают на воздух, это статистика !!! Да и потом дефицита бензина у нас нет, а про экономичность езды на газе ЭТО О-ОЧЕНЬ СПОРНО !!! Я считаю газ вообще не эконгомит денег, а в добавок еще и "сушит" движок, т.е. снижает его ресурс.Бред одним словом, никогда не понимал... Confused
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:08
А на газу детонации не бывает... А она больше всего ресурс снижает Laughing А бензобак негерметичен. Laughing И в нем провода электрические.... Laughing А газовые соединения и трубки крепче и не трутся/рвутся. :cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:16
Ага. только машинки на газу постоянно взрываются, особенно при аварии (99% что рванет, если хороший удар сзади) , а вот бензиновые разве что только в америкнских боевиках взрываются Very Happy А так заепешся ее взрывать.Я видел однажды аварию Волга с 9-ой лоб в лоб, прада не оч сильно.Так вот у Волги бензин подтекал, да даже не подтекал а откровенно лился прямо на искрящий АКБ и даже не вспыхнул.Это я видел лично и своими руками скидывал клему с АКБ Волги.Во как !!!
maximov
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:33
Дорогой, при столкновении лоб в лоб, подавляещему большинству счастливых обладателй классики и их пассажирам будет глубоко пофигу, взорвутся ли, сгорят ли или не ссгорят остатки их машинки....
А я вот собираюсь газ ставить... Не знаю только что есть гуд, а от чего надо бежать без оглядки (в смысле оборудования). Вот так.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:05
У Вас имеется статистика? Поделитесь пожалуйста
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:41
alex.moc-5 Это всё что ты сказал бред сивой кабылы! 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:05
Речь шла не о столкновении "лоб в лоб" , а об ударе сздаи.А о столкновении "лоб в лоб" Волги с 9-кой это я историю привел на тему возгорания бенза.Почитай повнимательнее.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:10
Телевизор есть ? Хоть иногда включаешь ? Ну если нет, то хоть газетки почитай.А еще лучше купи двд диск "Вы Очевидец-Шокирующее" там есть замечательная подборочка на эту тему.Особенно мне понравилось как в похоронной процессии прямо на кладбище взорвалась 6-ка БЕЗ ВСЯКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ ПРОСТО БАЦ и весь кортеж полон трупов.А еще как маршрутка в Москве рванула и 37 трупов.Тебе мало статистики ??? Мне хватило по горло !!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:12
Ну ну, ждемс подробного отчета об установке ГБО на твой Пыжык... 8-)
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:25
alex.moc-5
я редко критикую людей но Вы- полный профан в теории газового топлива и газобаллоной аппаратуры.
При любой аварии единственное что уцелеет-это баллон- у него прочность в разы выше .. выспомните ка двигатель входит в салон при ударе, но ведь он не лопается?.
Даже при разрывании баллона он аккуратно открывается по шву и газ просто вытекает. это факт
Извините, но в той же заднице у вас торчит и бензобак
Я видел как 10-ка врезалась на перекрестке в баллон на газели- оторвала газовые трубки с мультика, в баллоне нееебольшая вмятинка
а на десятке морда в салоне, правда и баллон на газели глубоко заехал. Водила десятки стоял вдалеке и боялся подходить.. водила газели поплевал на обрывки трубок, понюхал, залез в кабину и стал ждать ментов.
И еще .. Сжиженный пропан-бутан может вытечь и воспламениться, но ВЗОРВАТЬСЯ - это БРЕД
И еще.. Я ничего не понимаю в электровозах и ракетном топливе, но не кричу на каждом углу, что это бред.
Так что лучше не показывать необразованность в ЭТОМ вопросе и не смешить людей с достаточным опытои газопользования..
Я 2 раза попадал в ситуацию с лопнувшим-соскочившим бензошлангом под каптом- это действительно страшно.
А многим скептикам советую простое упражнение- попытаться поджечь струю газа из зажигалки тлеющей сигаретой.. скорее всего вы потушите сигаретую. а если заинтересуетесь- почитать хотя бы поискомо автоладе, где дана куча общеобразовательных ссылок
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 19:46
alex.moc-5, ты и вправду думаешь, что баллон может взорваться?!?!?
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 20:55
alex.moc-5
А ты хоть одну сгоревшую машину с ГБО видел? Я, проездив с 1991 г. по н. вр., не видел.
А вот сгоревших бензиновый тачек от Запора до БМВ, не говоря уже о ЗИЛах, насмотрелся.
К стати, пары бензина в горячем подкапотном пространстве более огнеопасны, чем газ.
Вот выдержка из одной статьи: "Разрушение же баллона может произойти лишь в случае сильнейшего удара, способного превратить весь автомобиль в аккуратную ?лепёшку?, например, при столкновении с поездом. Кроме того, сравните температуру самовоспламенения: бензина - 270о С, пропан-бутана - 465о С".
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 00:30
Я уже двадцатку накатал! Поставил сразу 8-)
Страница 1 из 2
