-alex-
Отъездил с всегда включенными ПТФ почти полтора года, поменял 2 комплекта ламп (осрам+30%), всё было нормально.
Пару недель назад начал замечать, что стекла потеть стали. Со временем там скапливается вода.
Снял, высушил, промазал ВСЕ герметиком - один х... потеют. На отражателе после просушки какой-то белый налет. Снимал стекла клеил на герметик. Перепробовал многое за эти пару недель. В общем, противотуманки ГЕРМЕТИЧНЫЕ! Резинки целые. Откуда туда влага попадает и что с этим делать? В инете где-то попадалось на глаза, что какие-то вентиляционные отверстия надо просверлить. Кто что делал? Неохота сверлить их.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня левая тоже потеет.
FUZZ 2115
Авто: А8
Я их герметиком промазал и резинки тоже на герметик
-alex-
FUZZ 2115 писал(а):Я их герметиком промазал и резинки тоже на герметик
тоже так делал, но потеет, сцука..
может действительно дырдочек насверлить? для вентиляции
DidJ
Авто: Нива, А1
Там есть штатные дренажные отвестия, они скрее всего забились или были замазаны герметиком.
-alex- писал(а):На отражателе после просушки какой-то белый налет.
В данном случае лучше поменять оптические элементы или фары целиком.
FUZZ 2115
Авто: А8
-alex- писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Я их герметиком промазал и резинки тоже на герметик
Если там все полностью герметично то потеть не должно по идее
Simply
на герметик место ввода проводов в резиновый колпачок, попробуй!
-alex-
Simply писал(а):на герметик место ввода проводов в резиновый колпачок, попробуй!
пробовал.
по идее если все герметично, потеть не должно, но потеет.
разбирал полностью, и герметиком смазал даже места посадки пластмассовых держателей по бокам сзади отражателя.
DidJ писал(а):-alex- писал(а):На отражателе после просушки какой-то белый налет.
налет удаляется помывкой
DidJ писал(а):Там есть штатные дренажные отвестия, они скрее всего забились или были замазаны герметиком.
а вот таких не нашел.
я уж хотел лампочки на герметик посадить.
Simply
может ты поставил 100 ВТ, внутри нагрев большой, разница с улицей тоже, как итог-конденсат!
Еще проверь герметичность фары-просто дунь как в шарик, нигде не травит? можно и воду как камеру опустить, по пузырькам! :grin:
-alex-
Simply писал(а):может ты поставил 100 ВТ
не нафиг, лучше по 50 Вт, чем ПТФ менять после каждой лужи
всегда 50 вт было.
так вентиляция нужна или нет?
одни говорят чтоб было герметично, другие-обязательна вентиляция..
где прада-то?
может я зря все обклеиваю..
-alex-
кстати, на 12-ке не потеют, птф почти одинаковые (на 13-с экраном Н1, на 12-без экрана Н3)
Simply
я у себя дырок тоже не нашел, в форуме спрашивал где сверлить-никто не ответил.
Но у меня не потела, а перегорала часто лампочка, подсказали в этом форуме: контакт плохой!
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Как мне кажется, ПТФ, как и любая другая фара, не должна быть абсолютно герметичной, т.к. она достаточно сильно нагревается, и со стороны патрона никакая самопальная промазка герметиком (если производитель об этом не позаботился) не выдержит перепадов давления. Отсюда вывод - подсос влажного воздуха присутствует всегда и у всех. Или я неправ?
P.S. Своими ПТФ почти не пользуюсь. У одной треснуто стекло, но воды ни в одной нет.
