Ощущения от промывки ДУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ощущения от промывки ДУ вывод темы на печать
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:17
ВАЗ 21102i, 8 кл, пробег 52 тк. Заводится нормально, РХХ отрабатывает обороты как положено, только появилась вибрация двигателя при прогреве, потом в течении дня несколько раз на светофорах - провалы холостого хода, даже глохла. СЕ не горит.
Замена ДПДЗ, вв проводов, свечей - результат тот же. При замене свечей - небльшой черный нагар. Из информации инета - скорее всего переобагащенная смесь из-за нехватки воздуха, предположительно
засорен ДУ и канал РХХ,
Купил новую прокладку на дроссельный патрубок, флакон очистителя ABRO.
Снял патрубки с дроссельного узла, концы шлангов от системы охлаждения подвесил поывыше, чтобы тосол не вытек, отсоединил трос газа от ДУ, разъемы датчиков ДПДЗ и РХХ, открутил две гайки крепления (не уроните шайбы), снял ДУ.
Снял с ДУ ДПДЗ и РХХ. Канал РХХ забит черной жирной сажей, игла РХХ тоже.
Очистителем отмываем все каналы в дроссельном узле, чистим сам РХХ (держим иглой вниз, очищаем струей кончик иглы, пружинку и пшикаем снизу вверх под шток иглы)
Работать только в очках - очиститель брызгает в разные стороны.
После испарения очистителя собираем все обратно, поставил новую прокладку.
После сборки заводим.
Исчезла вибрация при запуске холодного двигателя, сам двигатель стал работать намного тише, на холостых работает тихо и устойчиво.
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:35
Так сто раз уже говорил, мыть надо чаще..я , например, прик аждой смене масла это делаю...но народ у нас упрямый...датчики , свечи, оно ж прикольней менять по кругу
Обычно я шучу всерьёз
Vitamin777
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:04
Также промыл дросельный узел, только использовал не флакон очистителя ABRO, а отечественный очиститель карбюратора-не помпню как называется, на нем нарисован рыцарь в доспехах(пр-во г.Ногинск). Результат приятно удивил-до очистки плавали обороты вплоть до остановки двигателя, даже при замене РХХ - не особо помогло-после очистки машина стала работать как и должна ! Холостые обороты теперь твердо держатся на 820-840, даже по бортовому компьютеру расход уменьшился.
Vitamin777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:11
А я читал, что при чистке жидкость не должна попадать внутрь РХХ.
И еще, ты не смазывал шток перед установкой регулятора на место? Если смазывал, то чем?
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:12
не надо его ничем смазывать. только лишняя липучка для грязи.мыть чаще. и всё.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:42
У меня вопрос, а кокда всё обратно собираешь то нужно выставлять ДПДЗ? Или он сам подстраивается под положение тросика?
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:46
А как ты себе предстовляешь его выставление. Он ставится чуть в натяг и после нажевления болтов практически даже не шолохнётся.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:58
Dik
Спасибо за ответ, я просто думал что ДПДЗ крутить надо.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:17
Вадя
тут на форуме были мысли о том, что если РХХ не смазать силиконом после промывки, подохнет очень быстро...
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:48
Блин...............а где это РХХ находится?))))))))))))
Мерзавец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:55
Даешь подробную (с фото) инструкцию по промывке ДУ в студию и в ФАК! Урра (заранее)!
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:30
Я тоже хотел бы видеть в доступном виде Smile
а то последние 30 тыков кроме масла и фильтров ничего не менял и не промывал Confused
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:52
самая большая проблема (у меня по крайней мере была) открутить его, обычным ключем не подлезть, надо головку на 13 и все! Тоже в первый раз делал!
Только вот не понял, снимается ли тросик от туда? если снимается то вопрос как? я не снимал, из за этого небольшие неудобства испытывал.
Промывал АБРО распылителем.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:59
Tolyan2006
_Владлен_
Там без картинок и так всё понятно, что где как откручивать и промывать.
Maxim_M., тросик снимается. Просто выведи его из паза и набалдашничек в сторону вытащи.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kaden
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:23
РХХ ничем не смазывал, а как его вообще можно смазать - он же вроде не разбирается?
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:46
Смазывется не РХХ, а шток. Смазывают силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке или WD40.
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:07
Снятие дроссельного узла
Снятие РХХ
Снятие ДПДЗ
Павел
E95
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:22
А сколько каналов для воздуха в ДУ? Я вот только что снял РХХ, и в канал посунул (короче дакие дамские принадлежности вроде спичка и на обех концах ватка) так на єтой ватке как-буто СМОЛА, и она вся чёрная. Только промыл регулятор ХХ , ДУ не снимал.
Подскажите можно ли промыть всё хорошенько без снятия и разборки ДУ?
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:49
чем конкретно промывать? озадачился я... знаю что за шесть лет машинки, этого никто не делал... завтра вот хочу занятся... подскажите что конкретно покупать!
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 16:58
Снятие РХХ
Снятие ДПДЗ
Спасибо!
забыл что у мя мурзилка уж 2,5 года дома валяется. Пойду скоро в картинки глядеть.
Гоняй, как тещу!
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:00
покупаете аэрозольный очиститель карбюратора, снимаете ДУ, с него снимаете датчик холостого хода, и троссик газа. А после этого отходите с ДУ подальше от машины стоб на краску не брызгать и чистите чистите чистите, пока ДУ не станет блястеть. Брызгаете во все дырки, отверстия, углубления. Главное запомните че откуда снимали.
Anton Chehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:26
Снятие РХХ
Снятие ДПДЗ
сенкс.. в FAQ закиньте плиз... а то опять бум спрашивать..
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:32
dvch
Взято с Самарской ветки Very Happy .
И это всё есть, как сказал Tolyan2006, в мурзилке.
Павел
E95
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:42
Кокда смотрел на свой РХХ то он чище был, может и не промывать весь ДУ? это фото нашёл на
http://chiptuner.ru/pub_07.php
[img] C:ak_dp_3.jpg
dvch
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:34
вчерась снял РХХ : пробег 55 тык - на стенках черная пленка, наконечник еще хуже, грязный и с заметными неровностями
(100% никто его не чистил)
- промыл все очистителем карбюратора + почистил седло
в ближайшее время буду снимать весь ДУ и отмывать...
После чистки РХХ...
- вечером ничего не заметил, движок еще не успел даже остыть
(советую дождаться пока движок остынет.. )
- утром завелся, вроде как, немнго бодрее
- специально стал ждать заветных 40 градусов, когда движок при прогреве начинает немного подтраивать..
- дождался.. тоже самое.. немного троит на 40
(скачки +/- 50-100 оборотов)
Страница 1 из 2
