Зелимхан
Авто: ВАЗ 2115 2004 г. Млечный путь
Подскажите, как демонтировать заднюю полку на ВАЗ 2115?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Два пистона убираешь и она твоя.
Зелимхан
Чёт их там не видно... По бокам? Т.е. надо хорошо дёрнуть?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Зелимхан писал(а):Т.е. надо хорошо дёрнуть?
не надо. надо разобрать пистон, если удастся
leha
и грибок лучше выталкивать снизу иначе башку ему оторвёшь
Tank
Я давно туда болты с шайбами и гайками поставил. Меньше стало дребежать.
leha
Tank писал(а):Я давно туда болты с шайбами и гайками поставил. Меньше стало дребежать.
"ЛЁЛИК ЭТО ЖЕ НЕ ЭСТЕТИЧНО"
Tank
А я завтра фотку выложу и посмотришь.
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
тут недавно тоже снимал что бы колонки врезать. снял ремни безопасности а они завернулись. теперь не могу вытянуть чтоб на место поставить. и ещё полко начала дребезжать. как её вылечить без особого гемора
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Алексей373 писал(а):тут недавно тоже снимал что бы колонки врезать. снял ремни безопасности а они завернулись. теперь не могу вытянуть чтоб на место поставить. и ещё полко начала дребезжать. как её вылечить без особого гемора
лечить дребезг - менять на аккустическую.
ремни местами не путай! у меня так было: ремни давно снял и полностью смотал. недавно снова поставил всвязи с необходимостью установки детского кресла. чтобы размотать ремни, необходимо снять крышки бобины и отвести фиксатор...короче, там по месту будет все видно.
вот что заметил. эти коробки с шариком установлены под углом. бобины с ремнями в багажнике тоже крепятся под углом. поэтому в левой и правой бобине коробки развернуты в разные стороны. изучив работу блокиратора на одной бобине, вторую размотал без разборки, слегка повернув на нужный угол.
Алексей373
west
Уверен что дребезжит полка?
Я у себя поменял на акустическую, дребезг не ушел, нешел его в спинке заднего сиденья точнее в защелках, еще не разобрался что сделать пока просто намотал изоленту на штыри и все заихло
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
leha писал(а):и грибок лучше выталкивать снизу иначе башку ему оторвёшь
У меня они оказались очень хрупкими, оба сломал. Никто не в курсе, они отдельно продаются?
FUZZ 2115
Авто: А8
Tony писал(а):leha писал(а):и грибок лучше выталкивать снизу иначе башку ему оторвёшь
Продаются, стоят рублей 5
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
FUZZ 2115 писал(а):Tony писал(а):leha писал(а):и грибок лучше выталкивать снизу иначе башку ему оторвёшь
Че то дорого. Я по 2 брал.
FUZZ 2115
Авто: А8
Зелимхан
