ШРУС чтоль накрылся?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШРУС чтоль накрылся?! вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 09:29
Вчера услышал стремное щелканье металлическое из под правого колеса.
При правом повороте щелкает, когда газу даеш и при левом тоже впринципе, когда на газ давишь и машина накреняется направо. По прямой все ок. Это граната внешняя?
И второй вопросик. Порвался пыльник на рейке. Когда выкручены до конца влево колеса, то прям весь механизм открыт. Как его поменять или что делать то? Confused
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:17
Если треск идет при вывернутых колесах и при нагрузке, ШРУС на замену. ШРУС на крен авто никак не влияет.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:29
Чтоб поменять пыльник, нужно рейку целиком снимать-подругому никак...
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:20
Это понятно, что не влияет. Зато у меня крен и нагрузка на треск влияет. Это к тому что в обе стороны трещит, а не в одну правую. Просто при левом повороте надо силнее накренить машину и нагрузкку побольше чтоб трещал.
Вечером смотрел: поддомкратил, снял колесо, повращал за диск, за вал на вывернутом колесе - вроде ничего, завел, покрутил движком - тоже треска нет. Хотел узнать, если взятся за вал между ШРУСами и двигать его по оси вращения назад-вперед - должен ли быть люфт? У меня во внешнем ШРУСе правом вал гуляет туды-сюды в осевом направлении немного.
Вообщем балаболю много))) Надо гранату менять (благо опыт есть, теперь не проблема)))) Просто ничего другого там не может наверно быть?!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:25
Ну можно потрахаться не снимая. Я так делал. Самый гемор провильно одеть резинка на рулевые тяги, в остальном без проблем.
люфта быть не должно.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:25
Снимать не надо! Но есть засада, слева крепление рейки к кузову когда будешь откручивать, сперва ВДшки побрызгай, а то гайки вместе со шпильками свернешь, уж больно они тонкие.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:31
Как это не должно! в осевом направлении люфт должен быть. за щет него компенсируется изменение длинны вала при работе подвески!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:51
пыльник можно поменять не снимая рейку,правильно сказали -только с креплением рейки к кузову поаккуратнее-сломать шпильки можно. Засада-это рулевые тяги в месте крепления к рейке на этот самый пыльник одеть-я так и не смог ,но ездить можно. Не забудь пыльник изнутри смазать,а то гармошка будет жуткие звуки издавать при сжатии/разжатии. Надо еще 2 пластмассовых хомутика для концов пыльника.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:55
У меня вот проблема. У меня при движении постукивает слева в подвеске. при этом при сильном повороте никаких стуков и "хрипений". Получается что это внутренний левый Шрус? просто диски и тормозные колодки новые. Я даже не предполагаю что там может стучать. Если у кого-то было что то подобное поделитесь
ВАЗ 21099, двигатель карбюраторный 21083
bonezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:20
Скорее всего ШРУС
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:49
Не ну не прикол ли? Щас все пропало - никаких звуков тебе ничего!
фантастика ЕПТить!" Laughing
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:52
фантастика ЕПТить!
чудес не бывает, все-таки соверую посмотреть пыльник шруса. при попадании внутрь влаги там образуется комок гудрона, который убивает шарнир
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 21:26
Да самое интересное что целы пыльники))
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:03
lismen
Ну тогда чудо машина, этот ТАЗ Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 03:54
<Storm> писал(а):
lismen
был и будет....бугага Laughing
