Axel_021
Добрый день, прошу помощи у знающий людей, есть два вопроса:
Авто ВАЗ-21124 2005 г.в., пробег 40000 км
1. Недавно заметил что у меня масло из КПП вытекает откуда-то. Со стороны левого колеса, меняли две наружние гранаты и оду внутреннию со стороны водителя, так как из-за, того что стояли спереди проставки над опорами, внутренняя умирла. Проставки выкинул, поехал делать сход-развал и вижу, что откуда-то течет масло (по запаху с коробки), но точно понять не могу...
Какие есть предположения по поводу течти?
2. Во время разгона и набора скорости выше 60 км/ч, появляется глухой какой-то гул, думаю с КПП, но опять же откуда, масло в коробке, регулярно проверяю, и далито всегда на максимумальную отметку щупа. Залил сразу на ТО-1 ZIC GL-5 80W-90.
Прошу совета по поводу гула?
Alex07-11i
Если до замены не текло, то есть одна мысль...
В сервисе делал? Предпологаю, косорукие сервисмены не до конца (не до фиксации) вставили ШРУС в КПП - отсюда течь масла.
Гул - возможно по той же причине.
mike_E
Офигеть! Confused
Машину на подъемник и все сразу будет видно.
Peres
У меня встречный вопрос: как можно на тачке 05 года за 40 ткм угрохать три гранаты? :ooo:
Жека на 11
Порваные чехлы, и вот оно - приехали...
Valdemar Karlovich
Масло нужно лить правильное.Не GL-5,а GL-4.
Axel_021
Peres, тут мы общим мнением пришли к выводу, что гранаты захрустели особ. внутренняя, из-за того что стояли проставки над опорами SS-20, они из аллюминия 1 см толщиной.
Меняли да в сервисе на ТО-3, видимо криворуко вставили его...
