андрей35
Всем привет!
Машина14 новая 3 месяца,пробег 4000км плохо растормаживаются тормоза на переднем левом колесе.
Вручную поршень бегает отлично,на дороге немного подягивает влево и как следствие к торм. диску не притронуться(жарко).И еще поскрипывают эти же тормоза в повороте(без нажатия на педаль),люфта в ступ.не обнаружено.
В чем причина?
Лорд
Посмотри направляющие и можешь их слегка смазать (направляющие)
TranceEL
Причина может быть в направляющих скобы на суппорте. там где резиновые пыльнички. надо снять и смазать хорошенько втулки.
андрей35
Смазаны
ходят хорошо
че еще глянуть
TranceEL
андрей35
а подклинивает когда нагреваются тормоза, или на холодную тоже?
андрей35
И на холодную тоже клинит
Разведу тормоза отверткой не клинит не греется
стоит только тормознуть и все поршень почти не возврашается
андрей35
Остается наверное только,гдето забита или сдавлена трубка.
Не знаю,и вроде не чайник.До нее была старенькая тойота,та наравном месте не стояла,все кудато котилась.Эта с горки не хочет.
DidJ
Сам цилиндр может подклинивать.
TranceEL
возможно. проверь под капотом, может где провели криво ее! может ГТЦ мозги еб...т?
андрей35
Думаю если бы ГТЦ то поттормаживали бы оба колеса или четыре
D_Shatunov
Смотри цилиндр в суппорте, далее - по цепочке: трубка, ГТЦ. Может быть все, что угодно, даже на новой машине. И трубку пережать могли при установке на заводе, и штуцер без дырки поставить, и к тормозному цилиндру криво прикрутить...
TranceEL
ну не совсем так, там идет переднее правое - заднее левое, переднее левое - заднее правое. подиагонали колеса.
а в задних тормазах ход колодок большой и может не притормаживать
Волк
Ничего подобного.
Dam
По теме:
Очень похоже на то, что закис цилиндр. Если он новый, то возможно брак.
Возможно, но только не из-за большого хода колодок, а из-за наличия "колдуна". Т.к. без оного, задние колодки раздвигаются гораздо проще, чем выдвигается цилиндр переднего суппорта - там рычаги прикладываемых усилий разные, не в пользу передних тормозов. Но я больше прогнозирую "закусывание" цилиндра.
Сергей 22
Ну диски всегда горячие. Ты как хотел?
Gril
1. Тормозной цилиндр туго ходит из-за ржавчины и налёта внутри (я помню даже новый поставил и он клинил - встречается брак)
2. Тормозной шланг расслоился внутри
