Лампы заднего хода не работает...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампы заднего хода не работает... вывод темы на печать
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 13:56
Вчера обнаружил, что не работают лампочки заднего хода. Посмотрел все целые, пошатал все контакты и ничего не изменилось. Что делать и как бороться?
Гибель не страшна герою,
Пока безумствует мечта!
Mr.Cold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:00
я не понял, это на А6 кватро не работают?
Не думал, что безработный может быть довольным.
Rock'n'Rolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:03
на а6 не знаю,а на девятке во первых посмотри рабочие ли сами лампы, при включенном зажигании и задней передаче потыкай пробником в патрон, посмотри предохранители и напоследок лягушку заднего хода.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:00
Сегодня нашел неисправность, оказался датчик заднего хода. Выкрутил и сразу понял в чем касяк был. Все заработало. НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ поломка!! При включении правого поворотника задний сигнал поворота не пашет. Вся фара мигает как елка! Ковырялся час, так и не исправил. Подозреваю, что плата. Есть у кого догадки?
P.S. С кваттро все окей. Сейчас тема про девятку.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:06
-=Cold=-
+1 Плата 100%
Меняй ее...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:58
Догадка проста: пропала "земля" на заднем фонаре. Ее и всстанавливай.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 00:06
Авто: A6 quattro, ТАЗ 21093i
да вы, батенька, фанат-с...=))))))))))
Via est vita
Йа МонтоЙа
Am!go сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:18
Какая фара? Задняя?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:41
Конечно задняя
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:48
read
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:01
-=Worm=- писал(а):
Спасибо за совет, седня попробую. Потом отпишусь
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 20:13
Действительно причина была в земле. Все зачистил, пошатал. Пока работает. На долго ли только... Загадочный автомобиль этот Таз...
Всем спасибо за советы!!!
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 18:04
если не секрет, в каком месте была "земля" плохая?
у меня аналогичная ситуация - не работает задний ход (лампы).
лампы целые, лягуху новую купил, все равно не горят, предохранитель целый, ибо поворотники пашут.
выручайте братцы, в декабре ГТО проходить. готовлюсь.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:18
Жорж
Раз все остальное работает, то прозванивай проводку
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:39
21106 писал(а):
Жорж
обрадовал. Sad меньше всего этого хотелось... нет... не хотелось ваще.
но как так? машине 2 года всего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:46
Сверху литолом нужно помазать или попшикать из балончика есть такие чтоб не окислялись контакты.
read
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:52
Уже давно избавился от Таза :-D
Vladimir.K
Авто: 21093i,2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 18:12
А когда выкручивал масло из коробки не валилось?Тоже не работают лампы.Решил поменять датчик.Выкрутил,а меня струей масла... :)Вкрутил скорее новый,а лампы так и не заработали Smile
Vladimir.K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 21:14
Vladimir.K писал(а):
А когда выкручивал масло из коробки не валилось?Тоже не работают лампы.Решил поменять датчик.Выкрутил,а меня струей масла... SmileВкрутил скорее новый,а лампы так и не заработали
Значит проблема в другом, у меня с датчиком все впорядке было, хотя сам его менял на всякий случай. Дело в проводке, однозначно. Нужен хороший тестр или электрик.
Жорж
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:44
разобрался с фонарями? щас горят ил так и ездишь?
Mr.Cold
Авто: Mazda3 Sport
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 13:16
Разобрался, но вскоре опять как ёлка замигала. Так и продал с неисправностью. Загадочный оказался автомобильчик.
Жорж
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 07:06
21106 писал(а):
Жорж
21106, попробовал проверить разъем одеваемый на "лягушку", на нем нет питания при включеном зажигании и заднем ходе.
не подскажешь, где дальше искать?
не охота СТОшникам бабки платить. если только б я в них был уверен, тогда...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:34
контрольная лампа тормозной жидкости работает?
read
Жорж
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:39
вот недавно, где-то пару месяцов назад, кончались тормозные колодки, лампа загоралась. а задний перестал гореть в декабре 2006года.
Жорж
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 19:53
люди! поможите, пажалста...
прозвонил провода: от лягухи до монтажного блока оба (зеленый и оранжевый) проводка целые; от монтажного блока до задних фонарей заднего хода (зеленый проводок) целый.
не идет питание на "лягуху" при включеном зажигании.
знающие, подскажите, может плата в блоке сдохла?
остальное то все работает. Sad
ГТО на носу, точнее до конца декабря, а я до сих пор не разобрался с этой проблемой. надеюсь на вашу помощь!
Страница 1 из 2
