шелкает но не заводится...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шелкает но не заводится... вывод темы на печать
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:21
здрасте дорогие форумчане!
помогите пожалуйста плиз...!?
утром завожу нормально доезж до работы...
отмечаюсь, выхожу(ч/з 15-20мин.), завожу....
не заводится...
вырубаю всю электронику(печку, вентилятр, магнитоллу)
пробую еще неск раз...
заводится....
что может быть...
подскажите пожалуйста...!?
Laughing
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:24
масса?
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:45
разряженный в хлам аккум.
Рекомендую сначала все выключать и поднимать (стекла) а потом глушить, и наоборот, сначала заводить, а потом все включать.
А то это:
заводится....
Совсем не правильно.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 14:47
Аккум. сдох. Подзаряди или вперед за новым
Almius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:15
Глебаня
спасибо за совет...
а я грешил на щамок зажигания...
придется... акум покупать..
хм...
Confused
кто учится тот научится....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:25
ailap
Новый покупай, если этот совсем не держит, разряжается. А так подзаряди и к зиме в бюджет эту статью заложи.
Про зарядку и реанимацию найдешь в поиске, да и в инете статей много.
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:35
Господа! Почитайте что пишет вопрошающий:
не заводится...
У парня проблемы не с аккумулятором. Если он завел ее нормально с утра - это уже хорошо. После того, как он добрался до работы, во первых и аккумулятор должен зарядиться до уровня не менее утреннего, а во вторых и движок прогреться и за 15 минут ни как не остыть до первоначального (а теплый движок и заводится веселее гораздо). Плохой аккумулятор слышно и при первой прокрутке.
После того как аккумулятор разряжен в ноль и трещит релюхой (читайте автора) завести движок без зарядки АКБ не возможно!!! И никакие паузы уже не спасут, а автор умудряется просто завестись после [b]нескольких !!! неудачных попыток. [/b]
Хотелось бы услышать этот треск. Может это и не реле? А, например, зубцы стартера не входят в зацепление с маховиком. Тогда дело ясное и лечится не заменой АКБ.
21124 16V 1.6 БОШ 7.9.7 - БК Омега
AlexSmiral сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:53
AlexSmiral
спасибо брат...!
кстати...
мне недавно генератор ремонтировали...
там подшибники меняли и я еще настоял чтоб конденсатор поменяли...
а то слишком много помех стали появлятся... в радио волнах...
вопрос:
можт ли причина быть в самом генераторе???
и еще... плохо работающей генератор можт влиять на импульсы зажигания....?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:55
Это каждый раз или единовременно факт?
Аккумулятор по любому успеет подзарядиться
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:17
ailap писал(а):
подшибники
мля
Mad
Покупай новый аккум. У меня такая же хня была. Закоротило банку. ездишь-ездишь, а потом раз-и сдох за 2 минуты стоянки авто.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 08:18
Ну както неправильно это. Афтор про АКБ ничего не писал, нет возраста, замеров вольтажа и плотности, даты последней подзарядки.
Ну пойдет он, купит новую АКБ и невыяснив причину трабла будет радостно ездить недельку другую. А вдруг АКБ не само умерло, а (допустим) с гены слабая зарядка идет....
Лорд
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:07
Если АКБ слабый, как он машину-то завел утром?
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:21
У меня когда-то было похожее, но еще на классике. Выличил заменой стартера. С прогревом что-то происходило с его обмоткой. На холодную все было ок. На прогретой только втягивающее щелкало и все.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:14
Не факт, что аккум. Начинать все равно надо с протяжки массы. У меня была такая же фигня. Щелкало в начале, потом вообще стартер замолчал. Вылечил зачисткой всех проводов идущих к стартеру.
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima2112
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:18
У меня такая же проблема была, она исчезла после замены стартера на катэк. С завода стоят белорусский.
Dima2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:28
Такая же проблема как и у автора, только хочу добавить:
1."утром завожу нормально доезж до работы..." - у меня так же(запуск всегда отличный, но на холодный двиг.)
2."отмечаюсь, выхожу(ч/з 15-20мин.), завожу....
не заводится...
пробую еще неск раз... "
- у меня с 3-го раза
заводится....
что может быть...
Всё тоже самое и у меня, щелкает и не заводится когда двиг горячий, добавлю АКБ новый стоит!
МОЖЕТ ЭТО ЧТО ТО С МАССОЙ ВСЁ-ТАКИ?
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:18
Други, у меня такая же точно проблемма! Что делать уже не знаю, стартер снимали, чистили, смазывали! После этого 2 недели заводилась без проблемм! А теперь опять началось..... Sad
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:00
Видимо только замена стартера нам поможет... Sad
niko1us
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:20
Замена это накладно, попробывать отремонтировать надо!
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:21
Втягивающее реле смотрите. Может придется разобрать и смазать
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:34
Есть варианты:
1. На горячую не крутит стартер
2. Траблы при заводке. Виноват генератор?
3. Снять стартер.
Поиск срулил!
Igor61
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:38
мне уже 2 раза разбирали, смотрели, смазывали, чистили! говорили стартер хороший! а через какое то время опять эти глюки!
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:54
смотрите провода. у меня такое было, помогла замена массового провода
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor61
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:48
замена стартера не помогла... Sad
Особенно проявляется в сильную жару и когда постоиш с вкл габаритами или работает карлсон...
Опятиь записался к электрику!
Мля......... что делать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 18:36
Ну, у меня в сильную жару и при включенном карлсоне никогда и не заводилась - я даже не пытаюсь, жду когда остынет.
А вот про нестабильный запуск, то сам поменял:
1. Реле защиты стартера и проводку к этой релюхе.
2. Замок зажигания.
3. Сам стартер на новый Катек.
4. АКБ
5. Все преды справа под торпедой.
Проверил все релюшки справа под торпедой. Живые.
Проблема полностью не устранилась - если раньше заводился с 10 попыток, то теперь могу 3-4 дня ездить без проблем, а потом - хрясь и тишина Sad
Думаю поменять еще МЗ и бензонасос. И может генератор. Больше уже нечего Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
