VladimirVB
Авто: Приора
Добрый день всем!
21099i (пробег ~60 000)
Следующая проблема:
При трогании практически постоянно сильно дергается. Плавно тронуться удается только при больших оборотах (>3тыс). И в целом на 1ой передаче активный разгон далеко не всегда получается
На задней скорости - похожее. На остальных передачах - все ок.
Из последних замен:
Сцепление (Valeo) - менял 2 мес. назад.
Свечи (NGK, но ...хм.. не Япония
) - возможно в них даже дело.
Низкое давление в топливной рампе (из последней диагностики)
Подскажите пожалуйста, кто что думает. Спасибо.
Budy
Авто: 099i->опять ино
надо сначало отделить котлеты от мух....дергатня начинается при трогании и заканчивается посли отпускания сцепы или по достижении двигателем определенной частоты вращения...??? 8-)
roman83
Авто: 21093k
Budy писал(а):надо сначало отделить котлеты от мух....дергатня начинается при трогании и заканчивается посли отпускания сцепы или по достижении двигателем определенной частоты вращения...??? 8-)
а если именно когда сцепу отпускаешь.....и проявляется не всегда?
Budy
если сцепа коробленая, то трясти будет всегда.... 8-) исключение может составлять не до конца убитые демпферные пружины... :cool:
u313
Тряска тряске рознь, трудно так понять то ли это сцепа, толи двиг дергается. Если двиг, то свечки для начала перекинуть да и с давлением в рампе неплохо бы разобраться, а потом уже дальше копать.
KEY
Авто: ВАЗ 21083
У тебя были такие проблемы до замены сцепы или нет? Если нет, то надо сцепу регулировать. У меня была такая проблема.
u313
KEY писал(а):У тебя были такие проблемы до замены сцепы или нет? Если нет, то надо сцепу регулировать. У меня была такая проблема.
А как ты ее отрегулируешь то от тряски? Если это от сцепы трясет, то лечится только заменой.
VladimirVB
Авто: Приора
Машину трясет только при трогании, после отпускания сцепления все успокаивается. Но мне совсем не ясно - толи сцепление плохое поставили, толи двигатель плохо тянет (странно, но на всех остальных передачах все замечательно).
С хорошим газом - трогается 100 из 100 без тряски!
Тронуться совсем без газа - никак, тронуться с пробуксовкой - никак :(
До замены сцепы все было совсем плохо, ибо сцепа была настолько убита, что езда была для меня втягость.
Alpha 1
Авто: Peugeot 406, 2003, 1.8A
Аналогичная ситуация. Периодически дёргается при трогании... Пока не понял из-за чего.
Но начинает дёргаться только после где-то получаса езды. Сцепление или карб?
Машина - 99 (карб).
Storm
Alpha 1
сцепа греется, поэтому и тупит
Alpha 1
Значит опять сцепление менять... Недавно ведь новое поставил.
h2so4-bryansk
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
VladimirVB писал(а):Машину трясет только при трогании, после отпускания сцепления все успокаивается. Но мне совсем не ясно - толи сцепление плохое поставили, толи двигатель плохо тянет (странно, но на всех остальных передачах все замечательно).
Ну это почти у всех.
Когда пересаживался с карба на инж, думал избавлюсь от этой проблемы - не тут то было - все с точностью до деталей повторилось.
На прогретой машине очень сложно дозировать газ и сцепу. Очень трудно поймать минимальные обороты без тряски.
Причем на старой моей карбовой машине после замены сцепы на ВазИнтерСервис стало даже чуть похуже.
Советуют:
1) Протянуть головку (ГБЦ)
2) Менять сцепу на фирму (от 3000 руб)
3) Сделать чип-тюнинг
4) Поменть машину на ино.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VladimirVB
Сцепу сам ставил? Или ара-сервис? Не известно что впихать могли... Один фиг разберать и смотреть.
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Давление в топливной рампе, сам же сказал. У меня такая же проблема, думали МЗ неисправен, в итоге это сеточка бензонасоса забилась. Еще бывают случаи, что это проявляется в пробках, трясти при разгоне начинает.
UBER
Я после замены сетки никаких улучшений не заметил.
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
У меня была такая же хрень, правда проявлялась она на малых оборотах двигателя. вчера почистил LVHD и все пропало...
Kocha
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Пусть автор уточнит, что он подразумевает под плохим троганьем - это вибрация пластика в салоне или дерганье самого кузова?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Становлюсь в очередь!
Такаяже *****!Дергается постоянно,на холодную,на горячую,трясет именно кузов,если хочу резко тронуться,т.е поднимаю обороты,трясет еще сильнее!!!Че смотреть?
VladimirVB
Авто: Приора
Дергается именно кузов.
Ну не придал я этому бы значения, но иногда так замечательно все...
На холодную практичеки всегда хорошо, на горячую - почти всегда плохо. Думается все же на сцепу - возможно после нагрева что-то глючит. Не может быть банально из-за тросика сцепы (он совсем старый уже)??
ДМРВ почти новый, а вот сетку бензонасоса не чистил никогда
UBER
VladimirVB писал(а):Дергается именно кузов.
то же самое...
Сейчас мне кажется дело в реакции дросселя.
Проверял на стоячей заведенной горячей машине - почему то при открытии на несколько миллиметров реакция отсутствует - обороты не поднимаются.
UBER
Ну и что, проблема решилась?
Я трогание победил тем что теперь стартую с оборотов выше 1600. Только все равно за это время меня обгоняют со светофора и классика и запорожец и газели.
Причем разгон в большинстве случаев не адекватен количеству оборотов. То есть мотор ревет а ускорения нет почти. Причем запаха паленого не замечал.
После раскоксовки двигла если не поможет... буду бороться со сцепой наверно с заменой маховика.
sleep
Может счепа слишком хороша мотор не спривляется
если так то поставь в коробку пару 4.1 всё пройдёт
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Значит отписываюсь, может кому пригодится... с этим гемором я провозился месяца два. Также начало трясти при нагретой машине. При разгоне несколько толчков по кузову.
Это сцепа, греются лепестки корзины и при разгоне не плотно прижимает диск, или не хватает силы лепестков, чтобы прижать, поэтому происходит несколько пробуксовок и отдает по кузову. Я попался на валео. Поставил крафт, таких проблем нет. Но валео по началу мне нравилось, что хватало хорошо, а крафт чуток буксует при разгоне. Но без гемора.
До этого причем поставил новый бензонасос, а он зараза в последствии подвел, оказался лажовым, иногда гасил двигатель, не прокачивая нужное количество бензина. Если ставить бензонасос, ставьте с моторчиком BOSH. Никаких там слов по лицензии или в соседнем цеху, только Bosh. Чтобы вы не говорили про Ара сервисы, ехал я по дороге в Анапу, гасился раз 20 не меньше, при въезде в город нашел сервис, только представьте сколько летом через них машин проходит... Там мне все и прояснили про сцепу и про бензонасосы...
Удачи на дорогах и будьте вежливы.
