Flanker_D
Сгорела в фаре габаритная лампочка. Объясните плз где она там расположена, как найти ту которую сменить надо, чтобы с ближней или дальней не спутать?
cinder
ну с ближнем, дальнем не перепетаешь это одна лампа(большая) а габарит (маленькая) это если я не ошибаюсь
Маринер
гы, глубокомысленно Smile
Я тоже пытлася их поменять, потом плюнул, ибо гемора много...а я и так всегда с ближним езжу.
to_to
там идёт по порядку- лампа поворотника, затем под пластмассовым колпачком габарит и ближний-дальний свет. снимаешь пластмассовый колпачёк и вытягиваешь габаритную лампу в сторону двигателя, вынимаешь её и вставляешь новую. работы на 2 минуты
Глебаня
Smile Smile Smile
А если у меня два колпачка??? чтож делать то???
VLV
жесткач :grin:
Глебаня
Да просто руки уже не поднимаются на "поглумится" от лени товарищей-матреховодов, которым в мурзилку не заглянуть.
Габаритная лампа (можно заменить на светодиод) находится под лампой ближнего света в пластмасовом цоколе, который вытаскивается как пробка из бутылки (крутить влево-вправо ненадо)
Лампа безцокольная. мощность 5 ВТ.
Если зайти в любой магаз, спросить сие творение научной мысли - найдут в 5 секунд.
MAVrik
В двух словах: вытащил-вставил.
Волк
Глебаня писал(а):
Smile Smile Smile
Искать габарит под обоими колпачками. Под первым нашёл, как найдёшь под вторым, получешь пиво Smile
VLV
я б на СТО лучше сгонял :-D
GVG
Ладно, поприкалывались и хватит, тема закрыта.
