SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Справа спереди появился настораживающий звук с такими, так сказать, характеристиками: появляется при полном вывороте колёс влево при медленном движении авто (назад-вперёд, не важно; кстати в процессе выворота колёс в это положение тож может скрипнуть), при трогании (т.е. при разгрузке передней оси), при проезде крупных неровностей (медленно, но при больших ходах подвески).. при покачивании от руки - не слышно.. ~1000км назад проходил ТО, поменяли "ромашки", а в остальном сервисмены сказали, что подвеска ещё в норм состоянии (ща 21 тык пробег), разве что сказали, что шаровые уже не оч, но ещё походят.. наверное они и пошабашили?.. или ешё проверить наконечники рулевые? какую минимальную диагностику можно самому провести, сейчас просто нет времени на сервис вырваться..
скрип.. ну как сказать, частота низкая, при медленном движении с вывернутыми колёсами практически стук, можно сказать..
и ещё заметил, что в задней подвеске тож есть что-то напоминающее скрип при проезде крупных неровностей.. там скрипеть чему? опоры могут? тошо стойки все вроде сухие.. или это не показатель? или просто для начала "проятнуть" болты-гайки подвески?..
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Было наподобие,правда в районе 40-й тысячи.При медлеееном движении появлялся скрип в передней подвеске.Оказалось,что заела
одна шаровая опора.Замена-и проблема изчезла.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
SDN писал(а):появляется при полном вывороте колёс влево при медленном движении авто (назад-вперёд, не важно
Колесо локер не трет? Должны остаться потертости на защите.
SDN писал(а):разве что сказали, что шаровые уже не оч, но ещё походят.. наверное они и пошабашили?..
шаровые будут давать стук при переезде неровностей.
SDN писал(а):или ешё проверить наконечники рулевые?
на ровной дороге выйди из машины и слегка покрути руль колесо тоже должно слегка поворачиваться, посторонних стуков в руль не должно быть.
Кстати может тебе рейку рулевую просто нужно подтянуть.
SDN
Ксандр писал(а):Было наподобие,правда в районе 40-й тысячи.При медлеееном движении появлялся скрип в передней подвеске.Оказалось,что заела одна шаровая опора.Замена-и проблема изчезла.
и я что-т склоняюсь к такому выводу..
Genri писал(а):Колесо локер не трет? Должны остаться потертости на защите
не-а, недавно занялся этим вопросом вплотную, притянул/отогнул все проблемные места.
Genri писал(а):шаровые будут давать стук при переезде неровностей
ну стук есть (правда не знаю что именно постукивает), и ващще что-то подвеска не нравиццо.. кароче мне путь - к диагносту, и ремонт )
Genri писал(а):на ровной дороге выйди из машины и слегка покрути руль колесо тоже должно слегка поворачиваться, посторонних стуков в руль не должно быть.
ок попробую! но рейка вроде в поряде постоянно слежу за её состоянием
спасиба всем! )
