avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Начал уходить тосол на прогретой машине, около литра за 3 дня.
Мод машиной образовывается небольшая лужа. На радиаторе видны небольшие потеки с самого края (левого) и расширяющиеся книзу - причем потеки с внешней стороны, а не со стороны двигателя. Насколько возможно патрубки осмотрел - все целые, с них не течет.
Насколько понимаю - лопнул радиатор?
Есть ли какие варианты его ремонта или менять однозначно?
Можно ли как нибудь его проверить после снятия? (типа опрессовать)?
Если все же под замену, то какой лучше радиатор купить?
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
меняй, всего тыщу стоит......я в руси брал за косарь)
..Саныч..
Авто: Приора
Я залил герметик, на печке не отразилось...Но течи больше нет
avt2kw
А герметиком нет вероятности движок убить?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
avt2kw
есть вероятность попасть на термос +радиатор + радиатор печки в салоне ... тут лотерея .. кто то льет и НАРМАЛ, у кого то ПАПОДОС после герметика ...
ИМХО
если лить то жидкий в банке, и то не всю банку целиком ...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Поменяй радиатор... Не надо герметиков.
avt2kw
Ясно, мне никогда в лотереи не везло )))
Меняю радиатор. Какой лучше брать?
TURBOS
avt2kw писал(а):Меняю радиатор. Какой лучше брать?
ИМХО ...
радиатор аллюмин ДААЗ ... примерно касарь стоит ( у нас ) ...
avt2kw
И еще: стоит ли после установки нового радиатора промыть всю систему от остатков старого тосола водой пару раз?
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
я поставил аллюминь финский(название точно не вспомню) пока нареканий нет тьфуX3 8-) стоимость та же 1.2к примерно. Промывать от старого тосола?!
если ты после замены хочешь нормальный антифриз залить то может стоить и промыть а если снова "лужский" то смысла особо нет
u313
avt2kw писал(а):И еще: стоит ли после установки нового радиатора промыть всю систему от остатков старого тосола водой пару раз?
Смотря какого цвета тосол сольется. Если синий и прозрачный, то не надо ничего мыть, а если бурый и мутный, то промой обязательно.
..Саныч..
Авто: Приора
avt2kw писал(а):А герметиком нет вероятности движок убить?
Смотри сам. Я залил осенью, через неделю, промыл тосол поменял на всякий случай. Зимой отлично отъездил, щаз тоже норма...
ПыСы. Продаю скоро.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
А я Лузар купил за 1450, сегодня менять буду... В связи с этим вопросик: А можно как-нибудь слить тосол без снятия защиты картера?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Vitaly_98 писал(а):А можно как-нибудь слить тосол без снятия защиты картера?
Можно. 8-)
Vitaly_98
valdemar2109sl писал(а):Можно.
И как? На защиту не буду, буду в емкость. 8-)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Vitaly_98 писал(а):снятия защиты картера?
Ты по ходу такой же "спец" как и я
.Откручиваешь пробку на радиаторе,на блоке,открываешь крышку,печку.Сливаешь.Снимаешь радиатор,ставишь новый.Закручиваешь пробки.Заливаешь тосол.На верхней точке должен политься.И всё,в путь! :cool:
Vitaly_98
Старик-Хаттабыч писал(а):Сливаешь.
Вот я и спросил - куда слить, если под пробкой защита.
А с остальным понятно....
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
я вырезал из полторашки. верхнюю часть использую как воронку. туда вставлял шланг и сливал куда надо.
Vitaly_98
Алексей373 писал(а):я вырезал из полторашки. верхнюю часть использую как воронку. туда вставлял шланг и сливал куда надо.
Во, спасибо! В мыслях было сделать что-то типа этого.
avt2kw
Старик-Хаттабыч писал(а):Откручиваешь пробку на радиаторе,на блоке,открываешь крышку,печку.Сливаешь.Снимаешь радиатор,ставишь новый.Закручиваешь пробки.Заливаешь тосол.На верхней точке должен политься.И всё,в путь!
Не понял - на какой верхней точке?
А при такой заливке воздушных пробок в системе не останется?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Стаканыч писал(а):Я залил герметик, на печке не отразилось...Но течи больше нет
Не лучший вариант, герметик не всегда помогает и забивает все что можно.
Убить вероятности нет, но есть вероятность пустить под замену термостат и печку.
Лучше купить новый радиатор!!!
Старик-Хаттабыч
avt2kw писал(а):Не понял - на какой верхней точке?
Ну если карб,то при заливе тосола надо дождаться чтоб тосол стал литься из шланга на карбе(который тосол подводит).Это самая верхняя точка.Заливаешь акуратно,как тосол пошёл вставляешь шланг,доливаешь.И усё!
avt2kw
Старик-Хаттабыч писал(а):Ну если карб
инжектор
