Admin29
Авто: 102
Дип писал(а):Помпа вызывает сомнения у меня потому, что совсем не давно из под капота начался какой- то свист.... Появляется на скорости 40-50 км/час и стабильно держиться. При этом свит такой стабильный, и не особо зависит от оборотов. Смотрел гену- там всё гуд...... Но честнео уже голову сломал- т.к. прямых указаний на поломку нет и свистеть может всё, что угодно.....
Возьми пруток металлический, или отвертку, подходящего размера, один конец зажми в кулаке (как в рупор) и к уху, второй к тому что хочешь послушать - и услышишь что и как работает.
Последний раз редактировалось: Admin29 (28 Апреля 2007 10:55), всего редактировалось 1 раз
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Выдавливает только на стоянке с заглушенным двиглом !!!!
Заменил и пробку и датчик и бачёк......
Eddard Stark
Я Норд зеленый подливал себе - мешая с основным тосолом. Вроде нормальный. Никаких подъемов уровня и бадяжится неплохо с другими. (проверил предварительно на водяной бане на кухне
Admin29
Авто: 102
Дип писал(а):Выдавливает только на стоянке с заглушенным двиглом !!!!
Выдавливает из под крышки?
Крышка тогда избыточное давление не держит/быстро стравливает.
В старой крышке прокладку лучше поменяй, чем новую ставить.
Дип
Бомбила писал(а):термостат! полюбому! не раз такое видел и у самого было! меняй!
Точно такая же проблема один в один ????? точно уверены ????
