Страница 5 из 10
Forkoss
Тут ни чего нет путного?
Maks_2007
Вчера поставил свой ШТАТ 115х5, все работает, но не могу тарировать бак, показания не верные, пробовал делать все по инструкции (появляется менюшка, в которой нужно выбратьь модель авто, 2110 2 варианта, 2115 2 варианта, нива и т.д.) как быть? Датчик вроде не врет. И еще не могу найти виртуальный бак. Остальные функции все в порядке. Даже температуру за бортом показывает! 8-)
M@N$ON
нефиг покупать БК предназначеные для других авто
эта фунция как правило включается при использовани функции: пополнения бак. т.е. когда залитый бензин забивается в ручную (так же должна быть фунция "полный бак", но для этого скорей всего придется указать модель авто)
P.S.: смотри инструкцию
M@N$ON
Maks_2007
прочитал инструкцию к БК штат 115х5 и какой смысол его было покупать он по функциональности ничем неотличается от штат 07х3.
Для решения проблемы могу предложить такой вариант: осущаеш бак и заправляеш к примуру 20л и их забиваеш в БК вот и будет тебе правильные показатели (но при условии недолива на АЗС, БК с течением времени будет врать на объем недолива)
Maks_2007
M@N$ON писал(а):
Maks_2007
Дело в том, что в нашем мухосранске этот БК был самый навороченный из всех, если бы были семерочные БК купил бы его, а по сети заказывать не рискнул. Вот.
Andreiko
Maks_2007
Читайте инструкцию, там все написано. В крайнем случае спросите у них же на форуме, они ответят: http://shtat.ru/forum/
IgSol
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, не показывает мой БК реальный остаток топлива в баке. Машина 2107i. БК стоит "Штат 07". Контроллер Январь 7.2. Все делал по инструкции, т.е розовый провод от БК я подсоединял к розово-красному проводу идущему к бензобаку. Ничего не происходит, все показания остаются на "0", а так хочется чтоб показывал...
Надеюсь Вы сможете мне помочь с этой для меня большой проблемой.
Спасибо!
M@N$ON
штатный показометр работает?
Andreiko
Игорь 74
Ты где этот провод откопал?
Надо брать здесь: снимаешь внутренность бардачка, откручиваешь кронштейн ЭБУ, опускаешь его вниз, оттягиваешь вниз также правый воздуховод, и вот там, за воздуховодом, находишь колодку с нужным проводком (насколько помню, он правый верхний на колодке, но могу ошибаться).
Electro777
Интересно а зачем нужен провод от бензобака, если штат 112 все равно не покажет правильно, ибо на другой бак рассчитан. И еще интересно то, что Штат работает и без провода расхода топлива (10 контакт на колодке).
Вячеслав Юрьевич
На испытаниях показания бака нареканий не вызывало.С момента выпуска первого бк на 07 продано мной лично порядка 300 изделий (цифра занижена).Обращений (рекламаций) на эту тему не зарегистрировано.
Вячеслав Юрьевич
Andreiko
Расход бк считает по к-линии согласно протоколу обмена с контроллером
M@N$ON
Раскидываем мозгами и растовляем все на свои места Mad
1)
для того чтобы знать реальный остаток топлива в баке
Mad
2)
а мужики то незнают
3) провод расхода топлива нужно подключать
только для контроллера BOSCH m7.9.7+, во всех остальных случаях расход топлива передается через К-ЛИНИЮ Read Mad
4)Electro777 читать сообшения надо внимательно и вдумчиво, что бы у других людей несоздовалось впечатление что у тебя вместо головы .
Вячеслав Юрьевич
M@N$ON
Последний раз редактировалось: Вячеслав Юрьевич (30 Августа 2007 16:32), всего редактировалось 4 раз(а)
IgSol
Ребят, извините, пожалста, но на бк у меня судя по всему стоит виртуальный бак, а как переключить в реальный? Поэтому может он и не показывает???
Вячеслав Юрьевич
В режиме "бензобак" нажать прав и лев кнопку одновременно,а затем удерживать более 3-х сек среднюю (нижнюю) кнопку.
M@N$ON
если БК показывает остаток топлива сточностью до 0,1 л (ПР: 25,3л)это означает что БК находится в режиме виртуального бака, в реальном режиме остатка тоблива БК отражает только целым числом(ПР: 25л)
Tsipa
У меня вопрос кто пдключал бортовой комп Штат 07х3 Где находиться колодка провадов чтобы подключить дачик бензобака, в инструкции написанно что слева рядом с контролером, я смотрел только чтото ненашол. Может кто птскажет???
Sergius71
А вот почитайте: http://www.ural-auto.ru/taxonomy/term/3
У меня 172-я модель. Всё устраивает, кроме того, что на дисплей магнитолы выводится по одному параметру. Кстати, магнитола играет, помимо дисков, с карт памяти SD и флэшек. Можно прошивать МК по мере усовершенствования ПО. Вот уже можно парктроники подцепить. Будет время, съезжу в Волгоград, прошьюсь, и парктроники прикуплю.
M@N$ON
она находится в мантажном блоке, что бы добратся до неё необходимо: снять бардачек, снять ЭБУ там и увидиш мантажный блок
Вячеслав Юрьевич
M@N$ON
Если не сложно,сбросьте фото.Актуально. 8)
baraban
Уважаемые пользователи БК. Расскажите, пожалуйста, какой полезной информацией, кроме информации, связанной с топливом, вы ПРАКТИЧЕСКИ пользуетесь. Дело в то том, что езжу на газе, и информация о бензине для меня не актуальна. Посему, есть ли для меня ПРАКТИЧЕСКИЙ смысл в установке БК?
И попутный вопрос (же задавал): влияет ли прошивка на расход газа и динамику, как она влияет на бензиновые тачки?
amber_34
Сам езжу на газу.стоит БК Штат 2107(ставил сам за 30 минут,благодаря тому что прочитал эту тему) пользуюсь штатом месяц,нареканий его работа не вызывает.использую функции:
температура двигателя-смотрю когда она достигнит 40 и потом переключаюсь с бензина на газ.
Мгновенный расход топлива-смотрю на на него и понимаю что на педаль газа надо нажимать по нежнее(короче использую для того что бы мотивировать себя на более спокойный-экономный режим езды)
так же,в перспективе,буду использовать для того что бы считать ошибки двигателя
Andreiko
baraban
Часы.
Температура окр. среды.
Температура двигла - обязательно. Стрелку - в топку.
Средний расход.
Мгновенный уже не смотрю, т.к. эконометр дает совершенно
такую же информацию, но находится перед глазами Smile
Уровень бензина. С ДУТом мне откровенно повезло, поэтому БК
в этом вопросе доверяю всецело.
Если возникают какие-то сомнения в работе двигла, то лезу
в страницу "Все о ДВС", там смотрю обороты, РХХ и расход воздуха.
Прикинув таким образом йух к носу, можно кое-что полезное
сообразить Smile Но такое бывает, слава богу, редко.
Спорадически возникающие от плохого настроения автомобиля
ошибки контроллера можно по-человечески прочитать и, главное,
потом сбросить -- это тоже здорово.
Перепрошивка ЭБУ для того и делается, чтобы повлиять на расход
и динамику. На бензиновые тачки она влияет кардинальным образом.
p.s. Забыл сказать самое главное: на мой взгляд, ничего экстренно
необходимого в БК нет. Т.е. это небольшое повышение комфорта
в том случае, если есть реально "лишние" деньги.
Последний раз редактировалось: Andreiko (05 Октября 2007 07:59), всего редактировалось 1 раз
multitronics
Странно, все наши компьютеры при работе с BOSCH 7.9.7+ не требуют подключения к этому контакту. Вячеслав Юрьевич к чему бы это, а. Very Happy
Страница 5 из 10
