Sol_Jah
Заказывал через интернэт. Обошелся по моему 1350. Получил через 1,5 недели(с покупкой не торопился). Сейчас посмотрел у них на сайте
(Штат.ру), оказывается теперь можно купить у нас в городе(официально:)) в авто 49, поэтому скорее всего заказывать нет смысла. Что то не нашел у них на сайте цен, поэтому не могу точно на сегодняшний день сказать сколько в цене разница между Х4 и Х5.
Ставил сам. Ничего сложного, абсолютно. Единственный гимор, это ВЫНУТЬ из колодки щитка приборов провод показометра уровня топлива. В остальном все делается минут 15-20. Если хочешь, подъезжай, помогу все сделать.
AJ_REX
С показаниями температуры я намучился, но так и не смог добиться нормальных показаний. Если (при условии правильной инсталяции девайса) сильно врет, то можно откоректировать показания(перейти на пункт меню настройки, удерживать кнопку "вниз" несколько секунд, перейдешь в сервисное меню корректировки показаний. Соответственно найдешь там корректировку показаний термометра и изменишь на нужное. Только есть одна засада, все показания меняются на %. Проблема в том, что если настроить термоментр на минус 5(если за окном -5), то при +20, он будет показывать чушь, настроишь на +20(если за окном +20), то при -5 будет чушь. Короче забил. То же самое с показанием количества топлива в баке, но здесь все более менее точно(+/- 3-5 литров:)).
В результате 95% работы компа, он стоит на режиме "Город", все остальные функции использовались крайне редко. (даже не говорю про голосовые сообщения ошибок)
