Страница 9 из 10
НПП Орион
AJ_REX писал(а):
Я наверное неправильно выразился,извините,построю вопрос по другому,как сделать так что бы лампочка загоралась при остатке в баке 4-5 литров,а не 10(измерено)
Никак, методом тыка взять другой ДУТ
DVAi
А подгибание поплавка не поможет? Он же не только на 10 литрах лампочку включает. Он при полном баке показывает полный с горкой:) Если согнуть чуть-чуть рычаг поплавка вверх, то контакт по резистору будет дальше двигаться. Т.е. Будет показывать полный бак в конце зеленой шкалы, а лампочка будет гореть при 4-х. Теоретически. На практике разбирать бак не хочется, да и с запасом в 10 литров приятнее ехать, чем в какой-нибудь пустыне, в ста километрах от заправки узнать, что топлива осталось на 30-40 км:)...
НПП Орион
Вы обратите внимание, что на разных машинах датчики работают по разному. Например с полного до половины стрелка идет долго, а с половины до нуля мгновенно, или равномерно опускается, или как-то по другому. Это зависит от того как намотаны витки на резисторе по которому бегает контакт. Хотите изменить - меняйте (подбирайте) ДУТ. Или покупайте бортовой компьютер и торируйте бак. Бортовые компьютеры производства НПП Орион можно заставить показывать точно (при правильной калибровке бака по 3 точкам)
DVAi
А есть у НПП Орион что-нибудь не бортовое? Типа ШТАТ-ДСТ. Что-то вроде сервис-центра, но для дома. Чтобы всё показывало и можно было температуру менять, СО регулировать, ошибки сбрасывать, версию ПО и другую инф. смотреть...
НПП Орион
Есть!
Адаптер USB-OBD II предназначен для соединения интерфейса компьютера с интерфейсом автомобиля, для перевода сигналов идущих по K и L-линиям в формат USB (виртуальный COM порт).
Применение:
Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ.
После того, как Вы подключите адаптер и запустите на ноутбуке диагностическое программное обеспечение, Вы сможете:
осуществлять более профессиональную диагностику двигателя:
- считывать и удалять коды неисправностей
контролировать параметры работы систем двигателя и осуществлять мониторинг поездки:
- обороты, температуру двигателя
- напряжение бортовой сети
- состояние датчиков
- скорость (мгновенная, средняя)
- расход топлива (мгновенный и средний)
- время в пути
- пройденное расстояние
- и другие параметры
использовать весь объем других сервисных функций, например:
- прогрев двигателя, просушка свечей и т. д.
DVAi
То есть с ком-портом он не работает? Есть ли возможность обновления, что поддерживает? А какие разъемы в комплекте, какое ПО? Продается ли в Москве или Рязани и в каких магазинах. Где можно узнать подробную информацию?
НПП Орион
Подробную информацию и адреса, телефоны розничных точек Вы можете посмотреть на нашем сайте и форуме.
С ком-портом не работает, обеспечивает связь между компьютером и авто, разъём OBD и USB....
DVAi
НПП Орион, трудно было ссылку на ваш сайт написать и форум? Гугл уже в печенке сидит. Уже тонну штатов и мультитрониксов перелопатил, гору к-лайн и блютуз адаптеров. Ниче найти путного не могу. Самому чтоли собирать?
НПП Орион
Снизу от подписи ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ есть прямоугольники. Жмите на тот где написано WWW, это и есть сайт НПП Орион.
Буйный
А в Вашей организации оно есть?Купить мона?
НПП Орион
Жмите на квадратик с WWW, попадёте на наш сайт, в разделе диагностическое оборудование нажимаете на картинку адаптера, там есть полезная инфо...
DVAi
Как же долго я искал этот квадратик. Пока не зашел с компьютера. А с телефона этот форум совсем по другому выглядет
MadCat
Решил поставиьт бортовой компьютер. Стал выбор перед множеством моделей, от 50 у.е. и выше. Кто сталкивался с таким выбором. Кто что подскажет? Что лучше?
Andreiko
У тебя же вроде карбюраторная машина, так что подойдет абсолютно любой, какой внешне понравится. Все равно самое вкусное на нем работать не будет.
MadCat
А что конкретно? Sad
Вячеслав Карпов
Проще сказать что будет Smile Будет: тахометр, вольтметр, "нагрузочная вилка", часы, будильник, угол зажигания (фиг знает как он его определяет), термометр выносной (1,5м).
Я себе такой взял http://autocomputer.ru/orion-bk-06.html
Цена вопроса - 500 рублей.
Krz
На карбюраторную машину самые функциональные БК-21 и БК-51.
Набор функций одинаковый, по внешнему виду одинаковые, но 21 выводит на экран часы и один параметр, 51-й показывает одновременно несколько значений.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-Жидкокристаллический дисплей
-Голубая или зеленая подсветка
-Календарь
-Часы
-Длительность поездки
-Средний расход топлива (л/100км)
-Общий расход топлива (литры)
-Пробег за поездку
-Пробег до очередного ТО
-Мгновенная скорость автомобиля
-Средняя скорость за поездку
-Количество топлива в баке
-Прогноз пробега на остатке топлива в баке
-Тахометр
-Вольтметр
-Температура воздуха за бортом
-Предупреждение о гололеде
-Минимальная температура за сутки
-Электронная нагрузочная вилка
-У.З.С.К.
Только, для полной функциональности, надо будет проходной датчик скорости докупить
НПП Орион
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-Календарь
-Часы
-Пробег за поездку
-Тахометр
-Вольтметр
-У.З.С.К.
или ЗП-51
Krz
А, ну да, забыл про него. Он в форме салонного зеркала заднего вида.
DVAi
А как у кого работает предпусковый подогрев свечей? Он зависит от температуры двигателя? Просто, я пару раз включал - редкие щелчки слышно, примерно раз в две секунды. Это, возможно, от искры щелчок такой. А один раз было по три щелчка в секунду! Правда, температура двигателя тогда была -16. И, еще, при включении зажигания - вентилятор на пару секунд включается, зачем-то...
Аццкей Ездун
Мне вот тоже интересно как он работает, если комп с которого можно включить прогрев этих самых свечей, включается при включении зажигания только... 63 Т.е. надо с включенным зажиганием стоять чтоле пять минут свечи греть, потом заводить..? wwow
VLit
или ЗП-51
Надеюсь, что с качеством изделий проблему решили. Пользовал почти год, плевался и выкинул (за слова отвечаю, могу аргументировать).
DVAi
Так точно! Включаешь зажигание, затем прогрев. У меня сразу 120 секунд установлено. При желании можно повторить. А в чём проблема с включенным зажиганием постоять? Заодно и аккумулятор разгонится:)
Аццкей Ездун
Ну дык, вроде как-то кто-то где-то говорил, что дескать, если держать больше минуты включенное зажигание, то чегой-то там перегрецо может и сгореть напрочь... Pardon Темные предрассудки, однако... Надо попробовать на днях... А реально лучше заводится..?
DVAi
[quote="Аццкей Ездун"]
Возможно, кто-то, где-то говорил о катушке зажигания в контактной системе? А инжектор и по полчаса с включеным зажиганием держат. Во время диагностики, например... Кто знает наверняка, поправьте меня. На счет прогрева? Не знаю. У меня при -20 и без прогрева свечей заводится. Больше проблем с напряжением и стартером:) С первого раза делает оборот и клинит. Со второго раза - два оборота, и завелась:) Правда, жалко смотреть, как обороты медленно и неуверенно идут от 600 до 1500...
Страница 9 из 10
