Forever
Авто: Таз 21074i
Какого цвета провод, который идёт с датчика уровня топлива ?
Я нашол пучёк проводов, который идёт сзади, но там их штук восемь.
И для того чтобы БК показывал скорость, его нужно подрубать к датчику скорости ?
У меня всё подключено через К линию, расход показывает, температуру и всё остальное.
Нет только уровня топлива в баке, ну и скорость не показывает.
poliman
Forever писал(а):Какого цвета провод, который идёт с датчика уровня топлива ?
а чо ты не поставил бк в месте где покупал?
Forever
Авто: Таз 21074i
poliman писал(а):Forever писал(а):Какого цвета провод, который идёт с датчика уровня топлива ?
Потому что привык делать всё своими руками.
poliman
Forever писал(а):poliman писал(а):Forever писал(а):Какого цвета провод, который идёт с датчика уровня топлива ?
тогда ясно. 8-)
Forever
Авто: Таз 21074i
Со скоростью разобрался, всё работает.
Теперь нужно к баку подрубить.
Придёться обшывку снимать и смотреть провода.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А в чем собсна проблема-то ? Открути два верхних самореза обшивки и оттяни ее немного, этого будет достаточно что бы увидить какого там цвета провода.
ПС А скорость он меряет от показаний ДПКВ вроде, поэтому датчик скорости не нужен.
Forever
Авто: Таз 21074i
Да, он берёт (БК) показания с К линии.
sergei36
Авто: 2107
скачай в инет мурзилку как подключить БК ШТАТ для 2107 там и цвет и место расположения провода указано (за перчаточным ящиком на щите моторного отсека со стороны салона)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
красный с розовой полосой или наоборот, розовый с красной полосой.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Sergey_ad00-297 писал(а):красный с розовой полосой или наоборот, розовый с красной полосой.
Наоборот. Взять проще за приборкой.
Дени$
Авто: 21011
Здравствуйте уважаемые! Вопрос такой: прятель купил семерку инжектор,хочет озадачиться установкой БК,какой лучше ставить,и куда его ставить? Поиск ничего вразумительного не выдал...
Всем спасибо заранее!
Дени$
Авто: 21011
Всем привет! У меня несколько вопросов.
Хочу поставить БК ШТАТ 115х5 на ВАЗ 21074i, ЭБУ Январь 7.2
1. Есть ли в данном авто колодка для подключения иммобилайзера, в инструкции написано, что нужно установить на него перемычку, если она (колодка есть, то где)?
2. Откуда взять СРТ (сигнал расхода топлива), на колодке ЭБУ данный провод (номер 10) отсутствует?
3. И вообще, нужно ли подключать все эти датчики (ДСА, ДУТ, СРТ) или можно обойтись одной К-линией? (ну ессно питание и зажигание)
Всем заранее спасибо!
SoM
Авто: 21070 инж.
Maks_2007
1. Иммобилайзера в семёре нет и перемычек не каких не надо.
2. Это тебе тоже не надо..
3. Всё будет показывать через к-линию, кроме топлива в баке.. будешь пользоваться виртуальным баком.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Maks_2007 писал(а):1. Есть ли в данном авто колодка для подключения иммобилайзера, в инструкции написано, что нужно установить на него перемычку, если она (колодка есть, то где)?
нет колодки нет....
Maks_2007 писал(а):2. Откуда взять СРТ (сигнал расхода топлива), на колодке ЭБУ данный провод (номер 10) отсутствует?
именно от туда, именно 10-й
Maks_2007 писал(а):И вообще, нужно ли подключать все эти датчики (ДСА, ДУТ, СРТ) или можно обойтись одной К-линией? (ну ессно питание и зажигание)
в принципе можно обойтись только K-line
А если я датчик топливный посажу на соответствующий разъем? Возможен ли такой вариант? Если да, то как его подключать, напрямую? Вроде розовый с красной полосой - провод датчика уровня топлива...
Олежек
Maks_2007 писал(а):А если я датчик топливный посажу на соответствующий разъем? Возможен ли такой вариант? Если да, то как его подключать, напрямую? Вроде розовый с красной полосой - провод датчика уровня топлива...
именно он, читай выше ветку.... цеплять паралельно штатному датчику...
Andreiko
Ну вроде все ясно. Буду пробовать...
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Дени$ писал(а):... БК,какой лучше ставить,и куда его ставить?...
У меня стоит вот такой:
http://www.microline.ru/prestige_v10.php , поставил вместо одного среднего мордодуя, рядом (для симметрии) часы от 2110. Работой МК доволен.
Andreiko
Самосвальщик писал(а):Дени$ писал(а):... БК,какой лучше ставить,и куда его ставить?...
Ставится без проблем? Он вроде десяточный.
Самосвальщик
Andreiko, а какие могут быть проблемы? Немного подточить напильником торпедо, выкинуть патрубок воздухозаборника, дефлекторы и врезаться в жгут приборов. Мозги двигателя почти одинаковые. Потом откалибровать показания и всё.
Andreiko
Самосвальщик
А виртуальный бак работает? А то я таких ужасов на форуме начитался, правда, он годичной давности, но все равно.
И еще корректировка СО.
Самосвальщик
Andreiko писал(а):...А виртуальный бак работает?...
А это зачем? К-во топлива в баке, расход, скорость и пробег показывает исправно, иного мне ненадо.
Andreiko писал(а):...И еще корректировка СО...
Это что?
