driverD
Недавно появилась проблемка. Иногда заводишь, а машинка холостой ход не держит, педалью газа поддерживаю. Немного погазуешь или поездишь малехо ХХ восстанавливается. Чек энжен не горит. Грешу на регулятор ХХ. Что можете сказать?
El Dron
ХЗ, попробуй свечи поменять, РХХ почистить.
Часики
El Dron
как его чистить?
El Dron
Часики
Ну, я когда свой снимал, игла была в налете, типа сажи, протер. В дырку попшикал очистителем карба. Почистил тряпкой. Собсно все, хуже вроде не стало Smile
driverD
Часики
Выкрутить и почистить бензином, тока прокладку при этом не потеряй.
driverD
El Dron писал(а):
хуже вроде не стало
А лучше? Что до этого было, что решил почистить? Или просто так, для профилактики?
El Dron
Слегка гуляли обороты на ХХ (840-880) и бывало глох сразу после заводки на горячую.
driverD писал(а):
А лучше?
Лучше стало. Обороты стали ровнее. Все еще иногда глохнет при горячей заводке, (на холодную- всегда ОК), но оч редко. Правда чистил РХХ с одновременной заменой свечей (NGK), так что, что повлияло больше- ХЗ.
Antgord
По-моему это излишние придирки, думаю тахометр не отлавливает такое изменение и стрелка стоит как влитая, смотрел по компу поди. А вообще считаю что это отличный ХХ.
driverD
Еще мне не нравиться то, что в последнее время при переключения передач или на нейтраль обороты падают до 500-600, соответственно двиг колбасит. Не большая перегазовка и обороты возвращаются на 900-1000. Есть смысл все же почистить регулятор ХХ или поменять нафиг его на новый?
Toshka
это по тахометру? просто он достаточно инертный. но если пару сек они так держутся в районе 500 и помогает ток подгазовка - меняй нафиг РХХ. только не думай, что новый = рабочий Smile
driverD
Toshka писал(а):
это по тахометру?
Да. И заипался что обороты скачут. Это выглядит примерно так 900-800, 900-800,600, 900-800. В этом провале соотвественно двигатель немного подергивает. Думаю все это злосчастный РХХ.
