хруст при переключении передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хруст при переключении передач вывод темы на печать
kimano
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:14
Привет всем. Имеется новая 21124, пробег 140км. Сегодня заехал в гараж, при переключении скоростей на разогретом двигателе слышан отчетливый хруст. Загнал в гараж, выключил двигатель, попробовал повтыкать разные скорости - все равно хрустит Sad не важно заднюю включать, первую вторую или третью. хелп
kimano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:21
сцепу регулируй или в сервис на гарантийку!!!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kimano
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:38
т.е. проблема в сцеплении? или что-то другое может быть
OFF
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:43
на каком уровне педаль сцепы ?
она должна быть на одном уровне с тормозом.
если тут всё в порядке,то у тя ведёт сцепление.значит гарантийка.
kimano
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 21:00
да, на глаз сцепа и тормоз на одном уровне. придеться ехать на гарантийку Sad
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:24
Решил не создавать тему а написать тут.
Проблема такая: первая передача включается туго очень но без хруста, задняя передача включается с хрустом и туго.
Когда зовожу машину с утра и двиг непрогрет то задняя включается без хруста и вообще хорошо, первая вроде тоже плавно.
В чём проблема сцепление? или просто масло в коробке сменить как кто то советовал на форуме? или вообще коробку снимать надо?[/i]
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 18:31
Да чувак, коробку снимать надо будет. Для замены сцепления. Готовь еще тыщ пять своих денег для этой операции. Будешь ездить так - потом КПП на переборку пойдет.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 09:47
за замену сцепления у нас берут 1000руб. А с сцеплениями у нас негусто есть Вазинтерсервис и крафт.
Что из них можно поставить? или лучше заказать какое нибудь другое? Менять сцепу лучше целиком?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 10:03
если на выключеном двигателе и выжатом сцеплении у тебя хрустит в коробке (только не совсем понятно что за хруст), то это не сцепление, это коробка.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:33
Drive1.
Тоже 1я туго втыкалась, и задняя с хрустом...
Все прошло после замены корзины и диска сцепления.
Делай сам , если есть где,- ничего сложного ,если с железками дружишь.
Удачи!
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:41
ну что вы сразу "менять-менять"... для начала надо попытаться отрегулировать сцепление, чтобы оно полностью выключалось
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:36
так хруст или просто щелчки снизу? у меня чет щелкает с низу, слышно хорошо при открытой двери и заглушенном двигателе.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:40
У меня именно хруст и только при включении передачи(задней). При выжатом сцеплении ничего нехрустит. С чего грешу на сцепление потому что педаль поднялась выше педели тормаза и трогание автомобиля происходит в конце педали, т.е. когда педаль почти отпустил тогда авто трогается, так что думаю никакие регулировки непомогут.
Отсюда только 2 вопроса:
1. Почему включается только задняя с хрустом, а первая без хруста? Это только сцепление?
2. Какое поставить лучше, крафт или вазинтерсервис, или заказывать на заказ чтоб привезли... тогда опять какое заказывать?
Пы.Сы. Небогат. Чем бюджетнее тем лучше
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 19:19
хрустит задняя потому что без синхронизатора. первая ПОКА не хрустит. бегом за сцеплением, а то убъешь синхронизаторы 1 и 2 передач 100%
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 20:32
drive1
Чет ты не написал какую паузы выдерживаешь между выжима сцепы и включением задней.
В мурзилке написано - 3 секунды, вроде. Если сразу дергаешь - то хруст будет всегда....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 12:03
ПРо паузу слышу впервые. А включаю передачу потихоньку... один дрен хрустит.
За каким? Крафт, ВИС, или Сток?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:15
у меня валео. все отлично
может пеленга еще - у них гарантия в россии действует пол года или год
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:24
Тему давно раскрыли. И советы нужные дали.
Ни регулировки, ни паузы при включении задней тут не помогут. Ни даже советы втыкать заднюю через третью, а первую через вторую.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 20:10
За настоящим - которое либо ВИС либо КРафт либо сток. А то последнее время в магазинах огромное коичество восстановленного дерьма - восстановленного в плане отмытого и с замененными фрикционными накладками. Подшипник и корзина в таких комплектах как правило нежизнеспособны.
Если сцепление настоящее заводское а не кооперативный хлам сделанный из БУ деталей - то все три варианта неплохи.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 22:23
Позволю не согласиться. С завода стояло как раз ВИС. Нормально работало только в период обкатки. Замена на Валео после 8 тыс. км. извращений. Жалоб на Валео нет.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 16:56
Это сцепление виновато. Продиагностировать можно таким образом:
Включают задний ход если слышен хруст то значит это сцепление а если нет хруста то значит привод коробки передач. Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
