подскажите не заводится !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите не заводится !! вывод темы на печать
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:08
инжектор 8 клапанов 2000 г
еду по грязи вдруг потеря оборотов и машина стала колом.
искра есть(ставил другой коммутатор менял свечи ставил зажигание) и бензин поступает (менял бензонасос и регулятор давления) ремень грм ра месте датчик коленвала менял . при зажигании включённом код ошибки 102 что то про датчик мрв я и его менял не помогло.
s@nek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:11
s@nek писал(а):
инжектор
Surprised Наверное МЗ
Компессия? Расход воздуха при включенном зажигании есть?
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:16
GVG
Наверное МЗ это что
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Датчики менять полная засада
НОРМАЛЬНЫЙ трудно найти
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:20
s@nek писал(а):
GVG
Наверное МЗ это что
Все сокращения в нашем FAQ
МЗ - Модуль Зажигания, коммутаторы в восьмерках, нивах и наверное в карбовых десятках.
Если поиграть педалью газа - заводится?
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:37
МЗ - Модуль Зажигания о мля а я его комутатором назвал сори
с педалью газа тоже не заводится
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:42
МЗ менял не помогло
ЕЩЁ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:45
IMHO отключите ДМРВ, поставте заведомо рабочий ДПКВ, проводка в каком состоянии? Что совсем вспышек нет?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:51
Короче где то что отвалилось из проводов.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:03
ошибка 0102 - ДМРВ низкий уровень сигнала - заноситься ошибка если обороты коленвала выше 560, а расход воздуха ниже 0,5кг/час.
1. Посмотри воздушный фильтр может он там уже не продуваеться.
2. Проверь контакты "7" и "12" жгута контроллера
8-)
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
59 Oleg
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 2001 г.в./Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:23
Если это ДМРВ - можно отключить. Должна завестись (только обороты ХХ будут повышены)
59 Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
59 Oleg
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:27
Похожее было 2 раза:
1. Пропадал (периодически) контакт в разъеме ДПКВ. Вставала колом.
2. Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается).
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:30
Похоже, но
s@nek писал(а):
искра есть
значит импульсы идут, может не совсем хорошо.
Последний раз редактировалось: GVG (24 Декабря 2007 15:32), всего редактировалось 1 раз
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:31
ПРОВОДКА НАЛАДОМ ДЫШИТ
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:12
59 Oleg
Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается). и из за этого колом
s@nek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:45
59 Oleg
завтрв проверю
s@nek
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:58
GVG
вспышки вроде есть но такое ощущение что на одном цилиндре хотя искра есть на всех. может мозги полетели ?
s@nek
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 14:04
да ВСЁ попробовал но не заводится !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите про выход из строя мозгов как это проверить?
Genri
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 19:22
мозг практически неубиваем - как матрица :-D
Тяни тачку на диагностику - дешевле обойдеться
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 18:12
Была такая же проблема, оказалось мозги. Приволок в ближайший сервис с диагнозом "не заводится" - содрали 7 штук (5 контроллер, диагностика и замена). Не отрицаю, что чайник в этом деле и с меня можно содрать по полной.
Pritzker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s@nek
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 21:12
Расслоился резиновый демпфер большого шкива коленвала (на который ремень генератора одевается). спасибо это он
