Irreal
Други, такая проблема: звонкие металлические щелчки при движении назад. Не шрусы. На днях менял опоры, заодно пожаловался на стуки эти. Мастер полазил, посмотрел и спереди, в районе крепления защиты к левой передней стороне, под защитой закрутил какой то болт (по моему крепления чего то к передней круглой поперечной балке. Звук пропал на время буквально на следующий день начал появляться, нарастать (всегда ТОЛЬКО при движении назад) и сейчас опять стал звонким и задорным. Так вот, я думаю, может это опора задняя двигла подходит??? (она тыщ 45 назад была заменена)
какие мнения?
gli-ok
Авто: 21114
Irreal писал(а):Други, такая проблема: звонкие металлические щелчки при движении назад. Не шрусы. На днях менял опоры, заодно пожаловался на стуки эти. Мастер полазил, посмотрел и спереди, в районе крепления защиты к левой передней стороне, под защитой закрутил какой то болт (по моему крепления чего то к передней круглой поперечной балке. Звук пропал на время буквально на следующий день начал появляться, нарастать (всегда ТОЛЬКО при движении назад) и сейчас опять стал звонким и задорным. Так вот, я думаю, может это опора задняя двигла подходит??? (она тыщ 45 назад была заменена)
какие мнения?
У тебя при плавном движении?
У меня звук похожий на бряканье на классике когда муфта кардана убита. Возникает на холодной машине при резком(ударном) отпускании сцепления. Как назад, так и вперед. Такое ощущение, что какой-то люфт выбирается и возникает этот звук. Те иногда он есть, а иногда нет. МОжет карданчик кпп такое издавать?
Irreal
и на холодную и на горячую. Такое впечатление, что двиг гуляет. Скажите а в какую сторону двиг клонится при движении назад? Кстати, от резкости илиплавности отпускания сцепы ничего не зависит - звук тот же. Чувствуется винтик вышеперечисленный когда подтянули, звук пропал, но, поскольку дело не в винтике - винтик разболтался от большой нагрузки - и опять защелкало.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Цитата:Скажите а в какую сторону двиг клонится при движении назад?
клонится вперед. Т.е. в противоположную сторону вращения колеса
ALEX753
Авто: 21110
какие мнения?
Имею аналогичные щелчки. Появились после замены резонатора.
Машина с катализатором и на рычаге КПП видны следы касания
его болтом от соединения катализатор-резонатор.
Irreal
ага модет передние опоры? (катализатора нет)
Irreal
как ведут себя передние опоры двигателя когда накрываются?
JGr.FW_Grin
Авто: ВАЗ-21104
Господа, не нашел подходящей темы, решил отметиться здесь.
ВАЗ 21104. Пробег 14800 км.
Итак, траблы:
при включении и движении на задней передаче имеет место звук типа треск трещотки как на велосипеде. Точнее, появляется когда дашь газу, отпустишь акселератор, и машина катится назад сама (сцепление вкл). Когда давишь на педаль газа или выжимаешь спцепление - звук пропадает.
Во время ТО-2 слушали на подъемнике, один из автослесарей определил как "излом шестерни задней передачи". Коллеги на работе пугают - мол, попадет сломанный зуб в шестерни - ппц будет всем шестерням коробки.
Насколько это опасно, как долго проработает КПП ?
