denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Хрен знает что случилось, раньше такого не было, при посещении автоматической мойки вода попадает в печку, а от туда и в салон на коврии, как это лечить?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
проверь пластмасовый кожух где вентелятор,может тами где затекает.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Автопластилин, брикет 50-100 рублей стоит. Снимаешь кожух, проходишь пластилином, ставишь - замазываешь остатки, протираешь.
Брикет потом будет валяться, но ещё найдешь применение...
Рена
Я этот кожух вообще на герметик посадил, плюс смачно обмазал все места стыков.
Ещё как вариант может пропускать прокладка между ЧЯ и кузовом, потом места стыков кузова по углам, там заводской герметик, может плохо промазали.
И заглушки посмотри все ли на месте.
Если вода попала, срочно вскрывай пороги и снимай ковролин и шумоизоляцию!
